Umělá elektronická svíčka - pulzující Led plamínek
Jurbise
#1 Příspěvek od Jurbise »
Zdravím všechny.Nemáte někdo návod (stačí i bez DPS) na funkční a ozkoušené zapojení elektronické svíčky (orig. vyrábí tuším Philips).Našel jsem na netu 2 zapojení,první s tranzistory a druhé s hradly(integrované) a ani jedno se mi nepodařilo zprovoznit.To druhé začne pulzovat až když uchopím ten integráč do ruky,asi se změní proudové poměry.Tak pokud někdo má 100% co funguje a je ta imitace věrohodná,prosím o něj.Pokud by to zvládlo i výkonnější led namísto běžné uvítám.Díky!!!
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
U toho zapojeni s hradly zablokuj napajeni 100nF keramikou(co nejbliz integraci), melo by to pomoct.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kdyby to mohlo být na síťové napětí, tak se dělají takové doutnavky - má to baňku jako svíčková žárovka, závit E 14 a vevnitř je tmavá destička ve tvaru plamene. Při provozu po té destičce běhají oranžové výboje, vypadá to docela hezky a věrně. Bohužel nevím, jak se to přesně jmenuje, takže odkaz nebude...
Nedalo by se třeba použít nějaké zapojení, využívající lavinový efekt tranzistoru? Třeba tohle: http://www.danyk.wz.cz/blik5.gif
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky mě to původně napadlo - správně "vyhodnotit" a smíchat několik generátorů šumu...
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Hledej v KTE. Něco takového jsem tam kdysi viděl. Kdybys měl zájem můžu zkusit pohledat.
tandel
#6 Příspěvek od tandel »
V internetových shopech nabízejí blikající LED svíčky již od 50 Kč.
Jurbise
#7 Příspěvek od Jurbise »
Tady je to schema,podle kterýho to mám a chová se to stále stejně.Ten kond 100nF jsi myslel jako do série s napájením? Ledka jen svítí a nebliká.Nepotřebuje to ještě nějakou úpravu??Díky všem za příspěvek!!
(245.93 KiB) Staženo 1156 x
brtnik
#8 Příspěvek od brtnik »
schématek je celá řada, tady třeba s procesorem:
http://www.parallax.com/dl/docs/cols/nv ... /nv126.pdf
tady zase jednodušeji:
http://members.shaw.ca/novotill/FireLightFlicker/
nebo tady z 555 (je to dost drsné, ale názorné...)
http://www.srkconsulting.com/candles/howto.html
Vygooglit toho jde spoustu (LED candle schematic).
Tvoje svíčka asi nepulzuje, neboť po připojení napájení se oscilátory nemají jak "rozběhnout" (dostávají na výstup tvrdou 1 přes LEDku). Proto pomůže to chycení do ruky. Chtělo by to polaborovat s připojením malého kondenzátoru (1-10nf) na jeden z prvních vstupů hradel proti zemi nebo jeden z výstupů před odpory 680, kond pomůže při náběhu napájecího napětí na chvíli podržet 0 a zapojení rozpohybovat...
Jurbise
#9 Příspěvek od Jurbise »
Díky moc,myslím že vyčerpávající odpověď,teď už bych si měl poradit.Já nevěděl,jak se tomu angl. říká (jak jednoduchý:-)a cz odkazů je pár,tak kdyžtak pohledám .
PabloX
#10 Příspěvek od PabloX »
Skus toto - mam to vyskusane asi 3 mesiace vkuse to vydrzalo blikat na cintorine Obrázek
Co sa tyka toto zapojenia vyssie, mne chodilo hned po pripojeni napajania.
tandel
#11 Příspěvek od tandel »
To není možné, že to tam vydrželo tak dlouho... Jinak dobré.
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Taky si myslím, že by to nevydrželo tak dlouho. Jenže u nás to bude asi tím, že to hned někdo ukradne. :evil:
PabloX
#13 Příspěvek od PabloX »
Sorry som sa sekol s tymi 3ma mesiacmi, dal som ju tam pred Vianocami a v nedelu ju mama doniesla domov uz vybitu. Mal som tam staru NiMH baterku zo siemensu S6 len tak som ju nabil. Cize to vydrzalo cca 1,5 mesiaca.
Ked som davnejsie urobil obycajnu s LEDkou a ovladanim svetlom (primitivna schema s tranzistorom fototranzistorom a trimrom) tak to vydrzalo svietit tie 3 mesiace. Bola tam cervena LED a napajal som to "strednymi" clankami.
Neukradnu ti to ak to sikovne zamaskujes medzi kvety a nevypecies tu LEDku na maximalny svit. Zajtra sem mozem hodit foto tej sviecky.
PabloX
#14 Příspěvek od PabloX »
Spomenul som si ze kedysi som sem daval tuto schemu, chcel som len dodat, ze od 1.11.2014 blika dodnes (3.4.2015). Napajanie je 3ks AA alkalickych clankov, pouzita LED cervena 10 000mCd.
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
Jurbise píše:Tady je to schema,podle kterýho to mám a chová se to stále stejně.Ten kond 100nF jsi myslel jako do série s napájením?
Tak to jsou jenom dva oscilátory. Zkus je nejprve zprovoznit samostatně a proměř je osciloskopem.
