actidamp MK 4
PCman
actidamp MK 4
#1 Příspěvek od PCman »
Chci si postavit tento výborný předzesilovač navod mám nastuduvaný pomalu scháním součástky ale mám jeden problém.Nejsem zase tak zkušený tak si nevým rady s výpočtem určitých součástek a ani nechápu podle čeho to mám spočítat nebo jestli se to musí po dokončení nějak měřit a zkoušet měnit součástky podle výsledků měření a ani to nemám na čem měřit.
jedná se tohle
(138.91 KiB) Staženo 190 x
tandel
#2 Příspěvek od tandel »
Myslím, že v době zlaté éry gramofonů neměly toleranci součástek 1% ani mnohé profi výrobky. S tím bych si hlavu tak moc nedělal.
Doporučené hodnoty kondenzátorů tam máš a odpory rezistorů dopočítej podle časových konstant.
Neškodilo by dát odkaz na zapojení (bylo to v nějakém červeném AR), ať na to taky můžeme mrknout.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Amatérské Rádio řada A (červené) číslo 6/1994, stránky 20 - 23. Mám i naskenované, zájemcům můžu poslat.
PCman
#4 Příspěvek od PCman »
Nevím jak se to počítá vůbec tomu nerozumím a ani si s tím nevěděl rady někdo kdo je trošku dál než já.Vubec nevím jak mám nasobit odpor z kapacitou a v jakých veličinách ohm,kilo atd.Jsem z toho jelen a když to budu zkoušet přehazovat těžko asi jen sluchem poznám rozdíl.Nikde ani v seznamu součástek nejsou přibližné hodnoty kro toho kondezátoru a rozmezí 0.33-2 uF to je taky hodně kondenzátorů na skoušení.Budu vděčný za blišší pomoc pro tupouna třeba nějaký příklad toho vzorečku.
PCman
#5 Příspěvek od PCman »
seznam součástek
(151.92 KiB) Staženo 533 x
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Vzdyt mas vzorce uvedene v tom kousku clanku co si tady uvedl. Kondenzatory mas uvedeny rozsah hodnot...proste si vyber neco z rady(preci tam nebudes zkouset vsechny hodnoty...znovu opakuji-vsechno to mas v tom kousku clanku!) a dopocitej k tomu hodnoty rezistoru, aby ti to dalo TAU. Jake dosazovat jednotky...predstav si ze zakladni(Farad a Ohm), nebo v nasobcich v danem pomeru(napr. kOhm a milifarad). Zakladni skola :)
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
čas konst = R.C z toho plyne, že R = čas konst/C
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
to PCman:Taky jsem začínal a vím, jaké to je. Všichni mají samozřejmě pravdu, jen to vezmu podrobněji a na konkrétních příkladech.
Dosazovat se musí v základních jednotkách(nebo jejich poměru). Tady bude výhodné dosazovat v uF a us a odpor pak vyjde přímo v Ohmech.
Můžeš si zvolit kapacitu a pak dopočítáš odpory, nebo obráceně, podle toho, co seženeš a co umíš změřit.
Zvolme C15 např. 1,5uF , což je v rozmezí udaném autorem.
tau1 = 3180us = (R17+R18)C15
z toho plyne: (R17+R18) = tau1/C15 = 3180us/1,5uF = 2120 Ohm
tau2 = 318us = R18xC15
z toho plyne: R18 = tau2/C15 = 318us/1,5uF = 212 Ohm
R17 = 2120 Ohm - R18 = 1908 Ohm
R17 je 9 x R18. Obráceně, pokud bys zvolil velikost odporů , např. R17 =3k0 , R18 =332 Ohm, vyšel by ti C15 = 0,95 uF.
C17 zvolme 15nF = 0,015uF
tau3 = 75us = R22xC17
z toho plyne: R22 = tau3/C17 = 75us/0,015uF = 5000 Ohm
Petrus2
#9 Příspěvek od Petrus2 »
:aplause: :aplause: :aplause: Tak nějak si představuji věcnou odpověď na zadanou otázku. Super
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
věcná odpověď na otázku je už v jpg vyvěšeném hned pod dotazem....
PCman
#11 Příspěvek od PCman »
PavelFF moc děkuji já bych to asi nedopočítal
tandel
#12 Příspěvek od tandel »
Základem je pořádná internetová kalkulačka s pokročilými funkcemi
http://www.kalkulacka.info/
Tady dělám všechny výpočty.
#13 Příspěvek od rnbw »
V tvojom operacnom systeme nie je poriadna kalkulacka?
(38.78 KiB) Staženo 201 x
tandel
#14 Příspěvek od tandel »
Bohužel používám GNOME. Ale teď je stejně moderní dělat všechno na internetu: http://www.ulteo.com/home/en/ooo?autolang=en
#15 Příspěvek od rnbw »
Aha, v GNOME som kalkulacku raz videl a uz ju viackrat vidiet nechcem :)
Ano, dnes je moderne vselico, ale to neznamena, ze je to aj dobre. :wink:
Ked ale niekto nedava pozor na zakladnej skole, tak to ziadna kalkulacka nezachrani :D
