Parabola
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
palkob
Parabola
#1 Příspěvek od palkob »
Dobrý den přeji.
Nedaří se mi naladit Satelit Astru 1 19,2 E kvůli volným programům.
Použil sem starou parabolu.Je možné že by už neodrážela signál?
Lnb jsem dal nový a pořád nic. Signám mám 70 procent, ale kvalita vůbec žádná. Ať točím parabolou kam koli.
Děkuji.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Typ LNB, typ sat přijímače?
Máš přijímač naladěný?
Jaké máš zkušenosti s natavováním paraboly?
Máš k dispozici nějakou měřicí techniku, nebo alespoň satfinder?
palkob
#3 Příspěvek od palkob »
Lnb mám univerzální. Satelitní přímač je OptiBox Zebra mini.
Pár parabol už jsem nastavil. Měl sem jen Satfinder z Lidlu a šlo to.
Teď se mi to nedaří. Koupil sem si SPACETRONIC STC-23 a sním taky né.
Jen signál 70 procent a kvalita žádná.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Mění se úroveň signálu s pohybem paraboly? Pokud ne tak máš něco špatně ve spojení LNB a SPACETRONIC nebo přijímač nebo si s parabolou úplně mimo.
Máš správně nainstalovaný LNB? Není pootočený v držáku?
Přijímač je naladěný?
Naposledy upravil(a) Eleman dne 28 pro 2023, 16:32, celkem upraveno 1 x.
palkob
#5 Příspěvek od palkob »
Signál se právě nemění. A na měření mezi LNB a Spacetronikem jsem si udělal
nový koaxiální kabel.
miromatus
#6 Příspěvek od miromatus »
Môže byť zdeformovaná parabola. Nedávno som tiež nevedel nastaviť kamarátovi skylink, ani výmena LNB nepomohla , potom mi vraví že parabolu dávali dolu murári a možno im padla, dali sme druhú a šlo to raz- dva.
palkob
#7 Příspěvek od palkob »
Děkuji za tip. Zkusím sehnat jinou. :D
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Není něco špatně s indikátorem síly, když ukazuje 70% bez ohledu na polohu antény? Takový indikátor mi připadá k ničemu. 70% je přece hodně.
To znamená, že chyba může být ale úplně jinde než v parabole.
Se satelitama si nehraju už asi 30let, pokrok se už přehnal kolem. Ale tohle mě překvapilo.
jopo166
#9 Příspěvek od jopo166 »
Skontroluj f konektory.
#10 Příspěvek od ok1hga »
palkob píše:Lnb mám univerzální. Satelitní přímač je OptiBox Zebra mini.
. . . Jen signál 70 procent a kvalita žádná.
tipnul bych si vadný LNB . . .
co se stane když před ozařovač dáš ruku ?
. . . měl by se měnit šum z LNB.
pokud se neděje nic, bude vadný.
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
když už jsme u té "vadné" paraboly, jak se dá vystředit LNB. Časem se to rameno může pohnout mimo střed a tím se sníží síla signálu. Já že pozoruji že mám o něco nižší signál než tomu bylo dříve.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Tohhle dělaly jen staré digi paraboly, kde ráhno konvertoru byla čtvercová trubka ohnutá do U. Tam natekla voda a při zmrznutí deformovala prohnutí ráhna. Ostatní spíš trpěly na sjíždění sněhu ze střechy. Pokud není nic mechanicky ohnutého, nebí důvod aby konvertor utíkal z ohniska.
Ještě jeden průšvih s fixací konvertoru bývala prasklá plastová objímka konvertoru. Tím trpěl typ, co měl jeden šroub a na protější straně "háček". K tomu bych našel snad i 3D data pro tisk, už mi došly náhradní půlky a nic dalšího jsem neměl k objednání,.
Otočení konvertoru v ose (tzv skew) znáš? Tohle bylo opět důležité a pojí se s robustností objímky...
Eleman
#13 Příspěvek od Eleman »
Koukám, že už se to tady rozjelo.
Taky bych vsadil na vadné LNB, pokud je vše od něho po měřidlo/přijímač OK.
Vyzkoušej LNB někde na nastavené parabole nebo jiný na této, jestli se bude chovat stejně.
scorpions-cz
#14 Příspěvek od scorpions-cz »
Kvicala_r
Dá se za pár korun koupit opravná sada. Je tam komplet objímka, ale už ta se 2 šrouby.
#15 Příspěvek od ok1hga »
začal bych prověřením toho LNB, musí něco chytnout i na poklici od prádelního hrnce . . .
a pokud se signál na satfinderu nebude měnit, je v háji . . .
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
