umelý horizont
Ivan_01
#31 Příspěvek od Ivan_01 »
stáča sa pri pohľade na ciferník doprava zhruba 10° za 30 sekúnd, bude asi problém v ložisku. Horizont má len výstražnú značku keď je "glóbus" mechanicky zaaretovaný, inak nič. On ten horizont má neznámu históriu z Bazoša, takže je možné, že bol vyradený ako vadný.
HF_Tech
#32 Příspěvek od HF_Tech »
To stáčení je "vlastnost" při nízkých otáčkách.
U některých konstrukcí při poklesu otáček po vypnutí se začne horizont otáčet a při opravdu nízkých otáčkách těsně před zastavením létá náhodně tam a zpět.
Když by bylo zatuhlé ložisko tak bude při zatáčení dělat postupně narůstající chybu. S tím stačí párkrát zatočit a pak porovnat zda drží horizont nebo to někam uteklo.
Ještě mě napadla taková blbost - připojit to na modelářský BLDC a ten pohánět druhým motorkem nebo vrtačkou.
#33 Příspěvek od Artaban001 »
Taky by to byla možnost, ale rotační měnič používat nechce. A co jsem někde četl, tak umělý horizonty mají v sobě jakousi kompenzaci, která funguje pouze při správných otáčkách.
zde o tom píšou v předposledním odstavci:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%BD_horizont
https://www.faatest.com/books/IFRH/4-5.htm
