Uzemnění hrotu pájky Mechanic
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
onlyvikastar
#1 Příspěvek od onlyvikastar »
Dobrý den
Obracím se na vás s dotazem, který se týká mikropájky Mechanic T12 Pro
Vždy, když s ní pájím tak naměřím mezi zemí a hrotem okolo 90 V.
Vzhledem ke skutečnosti, že mám v plánu pájet i CMOS SMD není toto napětí žádoucí.
Pokoušel jsem se spojit kovové zakončení hrotu vodivě se zemí, stejně tak i zem plošného spoje s kostrou (obalem, hlinik), bohužel bez úspěchu.
Zemním se zápěstním popruhem ke kovové části stolu.
Chtěl bych se zeptat zda by se našel někdo v tomto ohledu komponentní, kdo by byl schopen mi v této věci poradit.
Případně jakou pájku/hrot bych měl koupit, abych tento problém eliminoval?
Předem vám děkuji za odpověď...
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To napětí neřeš, je velmi měkké a ničemu to neublíží.
onlyvikastar píše:Chtěl bych se zeptat zda by se našel někdo v tomto ohledu komponentní, kdo
Asi jsi měl na mysli "kompetentní".
#3 Příspěvek od ok1hga »
onlyvikastar píše:Vždy, když s ní pájím tak naměřím mezi zemí a hrotem okolo 90 V.
jak a čím to měříš ?
Intelligent Anti-Static
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 04 led 2024, 16:20, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Bud to nie je uzemnene alebo tam nie je 90V.
#5 Příspěvek od ok1hga »
nebo je závada v ručce . . .
. . . upadlý nějaký drát.
nebo v konektoru
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak vobec Cinan zapojil vodic PE... Oni s tym maju tradicne problemy.
#7 Příspěvek od ok1hga »
je tohle ono ?
fotky a schema tady
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Podle toho spodního obrázku jde o spotřebič třídy ochrany 1, tedy musí být kovové přístupné části (hrot) galvanicky připojeny na PE.
Nebo jsou nějaké výjimky?
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Kdysi dávno jsme vyfasovali v práci pájecí/odsávací pistole SC7000.
Při první pravidelné revizi revizák všechny pistole vyřadil - dodatečně jsem zjistil , že kovový hrot byl propojen s PE vysokoohmovým odporem.
Druhá dodávka pistolí to už propojené s PE měla.
Tak si zkontrolujte, jakou verzi případně máte.
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
ERS má taky v některé verzi vývod na galvanické spojení obvodu přes odpor a jinak to pero zeměno není...
Pokud je zde nízkonapěťový bezpečný zdroj, myslím že nemusí být nutně hrot snad spojený s PE....
Zkušenost je taková, že weller vzít dvě pera z různých stanic pro prohřátí masivní ploch vypne jednu z nich. Pokud je to dvoukanál, bylo to OK. Dvě T12 proti sobě měly napětí do mV AC i DC . Mezi PE a špičkou pera to vypadá jen na nějaký kondík.
HF_Tech
#12 Příspěvek od HF_Tech »
breta1 píše:Kdysi dávno jsme vyfasovali v práci pájecí/odsávací pistole SC7000.
Hrot pájky nesmí být spojen přímo na PE. Tam musí být odpor kolem megaohmu kvůli ESD. Tím odporem se vybije případný elstat. náboj bez poškození zařízení. Když je to natvrdo, tak přeskočí jiskra a IO je kaput.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
SC7000 je spotřebič TO 1.
Má třížilovou šnúru se zástrčkou s ochranným kolíkem PE.
Dle normy
"ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě"
Tedy kovový hrot musí být spojen s PE a musí splňovat hodnoty přechodového odporu při revizi.
Nebo je nová norma nebo výjimka - pište sem.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
To byla ERS50 taky a hrot zeměný nebyl. Věřím, že ty revizí procházely. Ale je fakt že uvnitř bylo trafo, které mohlo plnit lehce i dvojku třídu...
Spiral
#15 Příspěvek od Spiral »
Jak to dělá Hakko...
https://hakko.com.sg/blogs/tune-in-with ... resistance
Co má ve zdroji Hakko FX-951...
https://hakko.co.uk/product/hb2985/
Výrobci Hakko klonů optimalizovali napájecí zdroj s ohledem na výslednou cenu výrobku.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
