UPS-ka FSP iFP2000
Vyměnil jsem všechny elyty a nachystal si 24V poskládaných z 6 Li-on článků. Po přípojení UPS oživne, začnou cvakat relátka a záhy skončí s chybou F05 - High output voltage fault.
Zkoušel jsem to výstupní napětí měřit - cca 155V, ale výstup je rychle odpojen, takže nemohu s jistotou říci, že je to skutečně ono výstupní napětí.
Odběr z baterek je cca 150mA.
Prosím, máte nějaký tip co dál? Je možné, že to to chování je způsobeno alternativní baterkou?
Prověřil jsem všechna možná napětí označená na desce - 5V pro řídící elektroniku, 12V pro relátka... Prostě co jsem našel na desce napsané. Proměřil jsem i napětí na IO a vše se zdálo být OK...
Jenže jsem nešika a asi jsem odpálil MCU - škrtnul jsem hrotem měřáku a zkratoval jsem Ubat se IO pinem MCU. UPS se ukamžitě vypla a už nezapla. Nechám to do zítra odležet a proměřím jaká jsou kde napětí - MCU je napájen (z baterie -> ) STEP-DOWN na 12V -> 78L05.
MCU je MC9S08FL8CLC. Ale pokud je v čoudu, tak je to stejně jedno, protože není firmware...
