Sluchátkový zesilovač pro bubeníka
Cust
#46 Příspěvek od Cust »
Je to Déčko pro nízkou impedanci - osobně s tím nemám zkušenosti, ale nevidím problém.
feliz_navidad
#47 Příspěvek od feliz_navidad »
DukeNuke píše:K vyskakujícím trandům - pokud bude otevřený úplně, pak půjde 15V do 22Ω, což je necelých 700mA, což je jen mírně víc, než Icmax. Rozhodně nic na výskok z desky. Nejhorší případ by byl pouze v případě částečně otevřeného tranzistoru, kdy by na něm mohl být ztrátový výkon cca 5W, to by skutečně rozchodit nemusel.
Nevím, jak to počítáš, ale při zkratu na výstupu bude na koncovém tranzistoru špičkový ztrátový výkon max 2,3W a střední hodnota max 0,9W.
DukeNuke
#48 Příspěvek od DukeNuke »
nepočítám, jen odhaduju...
Zkrat: Ic = 15/22 = cca 0,7A. Úbytek na trandu je asi 0,4V, pak je ztrátový výkon 0,4x0,7 = 0,28W.
Max. výkon na tranzistoru bude právě 1/2 napájecího napětí - polovina se ztratí na tom odporu. A maximum na odporu je asi 10W. A polovina je 5W.
Ještě doplním - prohnal jsem to excelem a máš pravdu - nejvyšší ztrátový výkon na trandu mi vychází 2,52W.
Naposledy upravil(a) DukeNuke dne 15 led 2024, 16:58, celkem upraveno 1 x.
ransom
#49 Příspěvek od ransom »
Ten digitál je pro sluchátka zcela nevhodný. Mohl bys podobný použít jen a pouze v případě, že bys měl sluchátka v symetrickém zapojení. Protože je můstkový, výstup nefunguje proti společné zemi. Což by u většiny běžných sluchátek znamenalo komplet překabelování.
Jestli dobře vidím, tenhle vůbec nemá výstupní LC filtr. To by též nedělalo dobrotu. To je nouzovka do bluetooth repráčku, kde rezidua modulační frekvence ničemu nevadí. Taky to mívá nezanedbatelný až brutální DC offset. Sluchátkáč by měl mít offset co nejmenší, pokud možno pod milivolt.
Důrazně nedoporučuju.
DukeNuke
#50 Příspěvek od DukeNuke »
OK. Takže buď pavouk, ale s BD139/140 na konci, nebo tpa6120, nebo tvé řešení. S BD139/140 jsem našel ještě:
(6.98 KiB) Staženo 90 x
ransom
#51 Příspěvek od ransom »
Klidně. Jenom snížit zisk.
Pro HiFi to není ideální, do rambajzu zkušebny vyhoví.
DukeNuke
#52 Příspěvek od DukeNuke »
Super, tak máme vítěze. Děkuji všem zúčastněným.
feliz_navidad
#53 Příspěvek od feliz_navidad »
Nemáme. Pavouk je lepší - pokud totiž nahradíš všechny čtyři BC za BD, můžeš stejné dvojice tranzistorů dát na společný chladič (na klasické roztřepené účko z každé strany jeden, ten ve zdroji přepětí přes izolační podložku), čímž dosáhneš asi nejlepší možné teplotní vazby.
DukeNuke
#54 Příspěvek od DukeNuke »
Určitě bych nenahrazoval všechny 4. Pouze ty na konci.
Cust
#55 Příspěvek od Cust »
Jasně, a vcelku dobré bude i schéma z datasheetu LME49720 - Fig. 121.
https://www.ti.com/lit/gpn/lme49720
Ještě bych dal do série se sluchátkama malý odpor okolo 30 Ω, a je to.
Nebo cokoliv co vygooglíš pod heslem diamond buffer circuit.
@ransom, máš pravdu, nějak mi u těch slůuchátek nedošlo, že by museli mít 4 dráty :?
pavel16
#56 Příspěvek od pavel16 »
A co třeba tohle:
(35.63 KiB) Staženo 115 x
feliz_navidad
#57 Příspěvek od feliz_navidad »
DukeNuke píše:Určitě bych nenahrazoval všechny 4. Pouze ty na konci.
Právě že všechny 4.
pavel16 píše:A co třeba tohle:
S 20 mA výstupního proudu s tím moc muziky neuděláš.
Cust
#58 Příspěvek od Cust »
pavel16, když použiješ jen pravou část, vyhážeš ty bestiální kondy a místo TL072 použiješ OPA1622 (jak už psal Danhard), tak dostaneš velmi slušný výsledek...
Jen to bude SMD, což žadatel nechtěl. :?
pesve
#59 Příspěvek od pesve »
Podívej se na Denkezovy konstrukce.
Jednoduché, robustní, odladěné.
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24663
Ruprecht
#60 Příspěvek od Ruprecht »
Mně se tam nelíbí první stupeň se zesílením 10x, vstup pak může být max. +-1V špička-špička a při krmení z nějakého pultu je to celkem málo. A nelíbí se mi ani druhý stupeň, rozsah s 22n a 4k7 bude tak do 1500Hz. Jako operák bych použil třeba 4580, dá víc proudu a dá se koupit za desetikorunu v DIL-8 nebo SIP-8, pokud je ten požadavek.
