Vypínání HDD v PC
mi-ro
Vypínání HDD v PC
#1 Příspěvek od mi-ro »
Do kompu se systémovým SSD jsem si přidal terový HDD jako úložiště. Jenže ten HDD stále točí i když ho vůbec nepotřebuji. Dá se to nějak napravit aby netočil zbytečně? PC není zrovna moje oblíbené téma, proto laický dotaz, prosím přiměřeně laickou odpověď. Dík
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Případná odpověď bude záviset na použitém operačním systému...
DukeNuke
#3 Příspěvek od DukeNuke »
Vypínání HDD lze nastavit v napájení.
Naposledy upravil(a) DukeNuke dne 21 led 2024, 11:39, celkem upraveno 1 x.
asdf
#4 Příspěvek od asdf »
Pod Linuxem bych udělal něco jako:
Kód: Vybrat vše
hdparm -S 12 /dev/sdb
Pod Windowsama nevím, ale šel by nabootovat linux z flashky.
#5 Příspěvek od rnbw »
Vo Windows sa to da niekde nastavit tiez, ale disk sa ti bude nahodne roozbiehat, pretoze niektore programy maju nutkavu potrebu hrabat na vsetky disky.
matahari
#6 Příspěvek od matahari »
Ve Windows to moc nemá cenu, protože se opravdu bude probouzet často. Bez problému se uspává např. kryptovaný disk, který není namapován.
V Linuxu mám s hdparm jen neblahé zkušenosti. Léta mám zkompilovaný hd-idle a disky uspávám podle UUID, protože se po restartu dost často přehodí jako /dev/sd*.
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
Kedisy dávno som vypínal disky. Tie čo som vypínal sa kazili. Za mňa, nechať bežať. Aktuálne sa mi v PC otáčajú 3 mechanické disky. (A 2 SSD - ale tie sa netočia :-) )
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Dal by se na napájecí kabel dát dvoupólový vypínač, který by vypínal +5V a +12V (a +3V3 odpojit úplně).
(Pravděpodobně by se to smělo vypínat nebo zapínat pouze při vypnutém počítači, protože operační systém by se s tím nemusel umět správně vyrovnat.)
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Nastav si to v těch Windows, taky to tak mám, občas se to tedy rozběhne, ale taková tragedie to zase není.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Habesan píše:Dal by se na napájecí kabel dát dvoupólový vypínač, který by vypínal +5V a +12V (a +3V3 odpojit úplně).
Tohle šlo u SATA disků už v "sedmičkách", ale bohužel jsem se s tím zrušením HDD setkal taky - jeden z takhle odpojovanejch disků Seagate se mi jednou při startu PC odmítnul rozběhnout a už jsem ho nedokázal zprovoznit. Podle všeho je v jeho elektronice "odešlej" driver pro plotnovej pohon ...
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Vhodnost trvalého chodu, případně změna času vypnutí záleží na konkrétním používání PC. V desítkách jsem měl vypínání datového HDD nastavené defaultně, snad po 20 minutách, ale brzo jsem to zakázal. Když byl potřeba přístup, disk byl většinou vypnutý a reagoval se zpožděním, což bylo v mém případě dost otravné.
josef_novak
#12 Příspěvek od josef_novak »
Chápu, že dnes jsou SSD spotřebka, ale tam kde mám SSD + HDD, tak na HDD přesměruji všechny Tempy včetně dočasných souborů prohlížeče, stahované soubory, pokud ji nevypnu tak virtuální RAM atd. Tím pádem HDD nepotřebuji ani vypínat.
jenicek
#13 Příspěvek od jenicek »
Vypínání HDD na zapnutým PC je něco jako START-STOP systém v autech.
Vřele doporučuju, aspoň si budete moct koupit dřív nový auto/PC. :lol:
golemson
#14 Příspěvek od golemson »
Další možností je řešit to přímo systémově ve firmwaru HDD. Na webu výrobce hledej sleeping utility. Tím se dá nastavit usínání disku při nečinnosti. Na sto procent to umí WD i Seagate. Také tím předejdeš domrvení disku vypnutím v nepravou chvíli.
zdenoeddie
#15 Příspěvek od zdenoeddie »
Heslo je este mozno "indexovanie suborov".
Zpět na „Výpočetní technika“
