HUGHES KETTNER EDITION TUBE 20TH ANNIVERSARY - schéma
JiriTom
#1 Příspěvek od JiriTom »
Prosba, dotaz:
Nemá někdo schéma (nebo odkaz) na tohle kombo:
HUGHES KETTNER EDITION TUBE 20TH ANNIVERSARY ?
(Nezaměňovat prosím s HUGHES KETTNER TUBE 20, to je běžně k dispozici.) Moc díky...
#2 Příspěvek od ok1hga »
různá schémata Hughes-Kettner jsou tady . . .
. . . budeš to opravovat, nebo "jen" sháníš schéma ?
JiriTom
#3 Příspěvek od JiriTom »
Díky za reakci. Bohužel i na tom odkazu jsou jen dva Tube 20...
Opravovat není asi co, po vykastlování zesilovače se ukazuje, že problém je asi už v konstrukci. Ten Edition Tube má oproti Tube 20 o dva poťáky méně a tím to zřejmě podělali, protože při LEAD režimu a plných basech to má snahu houkat (samo od sebe) a míra houkání-nehoukání je ještě závislá na CLEAN volume. Proto jsem chtěl nahlédnout do schématu a pokusit se s tím něco udělat. Schémata obou komb budou samozřejmě hodně podobná...
Jinak s tím kombem jde bez problémů hrát, ale je potřeba si s nastavením knoflíků pohrát... :) Tak to nechám být, hlavní oprava byla zalehlé kontakty jackû Efekt Send-Ret, klasika...
#4 Příspěvek od ok1hga »
JiriTom píše:při LEAD režimu a plných basech to má snahu houkat (samo od sebe) a míra houkání-nehoukání je ještě závislá na CLEAN volume.
hmm . . . to je zajímavá závada.
můžeš to nahrát a dát někam sdílet ?
tipuji, že je to čistě akustická vazba na nějaký prvek v zesilovacím řetězci, který reaguje na vibrace . . .
zkus odpojit vnitřní reproduktor a připojit místo něho jiný, trochu dál od toho komba . . .
tím zjistíš jestli je to vazba elektrická, nebo mechanická . . .
JiriTom
#5 Příspěvek od JiriTom »
Vše co říkáš jsem samozřejmě zkusil, oťukem součástek, prohýbáním pcb atd... Zesilovač na stole, repro moje vedle. Mikrofoničnost (hlavně keramik, kontaktů a lamp) jsem zažil a opravoval mnohokrát.
Akustická vazba to není, je to zřejmě elektrická vazba, způsobená buď stárnutím součástek, nebo konstrukční vadou apod., kdy vznikne podmínka pro vznik oscilací. Zvuk je podobný "houkání" s kmitočtem zřejmě 100 Hz (neměřil jsem, odhad). Jak jsem říkal: nechám to, jde s tím žít - ubrat basy, hraje na to kytara a i s basy na minimum to hraje skvěle...
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Zdrojové kondy - všechny!!! - jsou v pořádku?
Měl jsem to před časem v ruce a nic jen tak nehoukalo, leda sova v lesoparku.
#7 Příspěvek od ok1hga »
pokud budeme vycházet z předpokladu, že jsou ty zesíky rozdílné jen v detailech, zaměřil bych se na zdrojové kapacity přes které může docházet k vazbě mezi stupni . . .
JiriTom
#8 Příspěvek od JiriTom »
Člověk který na to hraje jede přes mulťák a používá jen Clean mód. I závada, s kterou jsem to opravoval bylo praskání při vybuzení - už jsem to tu psal: jacky Efekt Send-Ret oxyd, očištěno - a je to ok. Režim Lead, při kterém se za určitých podmínek objeví to houkání za celý život komba možná nikdo nezkusil. Nevím kolik majitelů už to mělo...
Zkusil jsem to až já - náhodně při testu komba. Nechám to být.
Pokud by to časem vadilo, bude nutno se ponořit hlouběji... :)
Clean mód jede naprosto v pohodě - bez brumů a pod., tak soudím, že zdrojové kondy jsou ok...
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
To může být čirý omyl.
JiriTom
#10 Příspěvek od JiriTom »
Samozřejmě oba můžete mít pravdu, ten Lead může strhávat zdroj...
Až do toho příště polezu (doufám že nee), otestuju pro jistotu všechny elyty... :)
