Vydrží UPS delší chod při větším akumulátoru?
PavelFF
#1 Příspěvek od PavelFF »
Dobrý den,
kamarád mě požádal o radu. Řekl jsem, že se tady poptám.
Chce použít pro kamery na hlídání skladu nějakou UPS (překvapivě pokud možno levnou). Příkon kamer třeba 70W nebo méně.
Levná UPS COMPACT EA-650VA Msin má aku 7Ah a pasivní chlazení. Údajně vydrží běžet 15minut při zátěži 100W. Což je, podle mě, právě doba, za kterou se vybije Aku 7Ah a za kterou ještě neshoří elektronika. Max. výkon UPS je 360 W / 650 VA bez udání doby.
Dotaz tedy zní? Kdyby tam dal třeba 4x větší Aku, vydrží UPS běžet 4x déle?
Nebo jak asi velký(spíše malý) by mohl být max.odběr, aby UPS se silnějším Aku jela třeba hodinu či déle? Je to vůbec možné? Něco jsem tu četl, že některé se prostě vypnou po uplynutí dané doby.
https://www.varnet.cz/zbozi/1909-060-ups-compact-ea-650va-msin
Je v přiloženém obrázku UPS, která dovolí s menším výkonem jet delší dobu než uvádějí v tabulce při 100W?
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
Tohle je dotaz vhodný spíš na výrobce příslušné UPS.
Tady Vám to asi nikdo moc neupřesní respektive i kdyby s tou konkrétní UPS měl někdo zkušenost nemusí to být obecně platné, ale mohl mít třeba jen štěstí na konkrétní kus, který zvládl nějak významně delší provoz s větší baterií, ale to nemusí platit pro všechny kusy téhož typu.
Obecně u malých UPS, u kterých se počítá s krátkou dobou provozu na baterii může být problém s poddimenzováním. Pokud nebude provoz na baterii časově omezen ve firmware UPSky a umožní při aku s vyšší kapacitou delší chod na baterii pak může být zas riziko poruchy jak je zmíněno ve starší diskusi na obdobné téma na Elektrika.cz.
Podobné malé záložní zdroje má i APC třeba viz tento odkaz. APC má české zastoupení kde doporučuji tuto problematiku konzultovat přes jejich technickou podporu.
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
co je to za kamery?
nešly by napájet přímo z aku z 12V? a trvale nabíjet aku?
UPS má sama dost velkou spotřebu
pokud by ty kamery uměly alespoň pasivní poe, tak napájet z poe switche
ace_ventura
#4 Příspěvek od ace_ventura »
Nedávno se na to samé někdo ptal u APC UPS. Tam ten maximální čas nejde vyrušit. Navíc ty malé mají chladiče jen blok hliníku a tam se počítá s tím, že to půjde jen chvíli a pak to vyzáři akumulované teplo.
Jako alternativu používá kamarád pro kamery ve vzdáleném objektu DC/AC měnič s funkcí UPS. Tam je omezen jen kapacitou aku.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Před časem se koupil starší APC UPS, kterou používal majitel k napájení čerpadla ústředního topení a měl pro větší baterii vyvedeny svorky vně. Neříkal, že by měl problémy a UPS dodnes normálně funguje. Takže k poškození přehřátím nepochybně nedošlo. Je to ale nějaký starší typ, určitě není smart. V označení je BACK UPS a její výkon si přesně nepamatuji, nějak kolem 300 - 500 VA.
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Záložní zdroj s funkcí UPS, který umožňuje připojení olověné baterie dle výběru třeba tuto, se kterou by záloha vydržela při spotřebě 100W okolo 2 hodin a nebo třeba tuto menší, se kterou by záloha vydržela při spotřebě 100W okolo 45 minut.
Přepnutí na napájení z baterie se děje automaticky do 4 ms. Po obnovení napájení se záložní zdroj přepne zpět na síť a zároveň začne nabíjet připojenou baterii.
Jmenovitý výkon: 300 W / 500 VA
Typ baterie: 12V DC (není součástí dodávky - olověná baterie s kyselým elektrolytem tekutým, Gel, nebo AGM)
Doporučená kapacita baterie: cca 26 až 200Ah
Maximální napětí baterie: 15 V DC
Rozsah vstupního napětí: 180 - 275 V AC
Vstupní frekvence: 45 - 60 Hz
Rozsah výstupního napětí: 230 V AC +/- 8%
Výstupní frekvence: 50/60 Hz +/- 0,5 Hz
Tvar výstupního napětí: čisté sinusové
Účinnost výstupu: > = 85% (DC na AC)
Nabíjecí proud baterie: max. 10 A, uzpůsobeno k trvalému udržování baterie v nabitém stavu
Ochrana: proti přetížení, zkratu, příliš vysoké nebo příliš nízké napětí
Příklady doby zálohy pro spotřebu 100W:
s baterií 65 Ah cca 3,5 hodiny
s baterií 120 Ah cca 6,5 hodiny
s baterií 150 Ah cca 8 hodin
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
a zde máš UPS 12V, bez transformace na 230V, tedy beze zbytečných ztrát:
https://www.tme.eu/cz/details/drc-100a/ ... mean-well/
Hape
#8 Příspěvek od Hape »
Taky jsem si myslel, že takto ušetřím dvě konverze napětí a tím i ztráty. Že koupím nějaký takový zdroj Mean Well a baterku a přístroje vyžadující 12 V připojím přímo k této sestavě. Jenomže u těch napájecích zdrojů s funkcí UPS kolísá výstupní napětí podle toho jaké je zrovna na baterii. Některým zařízením vstupní napětí 10,5 - 13,8 V nemusí vadit, jiným zase jo. Třeba můj router TURRIS Omnia vyžaduje striktně 12 V max., ale uznávám, že to je dost specifický případ. Jenže pak taky mám síťový přepínač MikroTik CSS610-8G-2S+IN který umožňuje napájení 12 - 57 V a když jsem se ptal jestli ho můžu napájet přímo z baterky 12 V, na které klesne napětí při vybíjení až na 10,5 V, tak mi bylo řečeno, že při těch 10,5 V už může být přepínač nestabilní. Takže na ty síťové zdroje s funkcí UPS pozor, nemají stabilizované výstupní napětí na 12 V.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Takže já a Jirka všem děkujeme za rady a za inspiraci.
Vybere si nějaký zdroj se samostatnou vnější baterií, který umožní v podstatě libovolnou dobu provozu (podle kapacity aku).
