Jak se dostat do zastřihovače Remington?
alj
#1 Příspěvek od alj »
Nezkoušel někdo rozlousknout zastřihovač Remington z Lidlu? Odchází akumulátor. V návodu samozřejmě píší, že je nevýměný. Takže po záruce se předpokládá jinak dobrý strojek vyhodit. Nezkoušel se někdo s co nejmenšími škodami dostat dovnitř a poradí jak na to?
Dekker
#2 Příspěvek od Dekker »
mám obavu, že to bude ve spoji zalepené a bez výrazného poškození se do toho nedostaneš. Nedávno jsem se dobíval do jednoho senzoru, který byl také podobně zadělán a jen štěstí, že uvnitř bylo dost místa a nic jsem nepoškodil. Tedy kromě krytu kdy v jednom místě vznikla 6mm v průměru díra přes kterou jsem to velkým šroubovákem rozpáčil. Ale u toho strojku podle mě prdne plast a ne ten spoj
#3 Příspěvek od rnbw »
Tieto veci zalepene nebyvaju. Najprv treba skontrolovat, ci nie su niekde ukryte skrutky. Potom niekde do medzery vrazit trsatko a pacit.
jenicek
#4 Příspěvek od jenicek »
alj
#5 Příspěvek od alj »
Díky moc. Dle toho videa se to podařilo.
vasilceral
#6 Příspěvek od vasilceral »
Chlapci dík, stále se učíme.
#7 Příspěvek od Crifodo »
alj píše:V návodu samozřejmě píší, že je nevýměný.
Nahlásit výrobce na nejbližší pobočku České agentury životního prostředí nebo rovnou MŽP, sekci Politiky ochrany klimatu. Na co je Zelený úděl, když výrobce nutí zahazovat přístroj z 80% dobrý. Polynésanům stoupá voda po brady a my si máme zastřihovat bradu každý dva roky novým zastřihovačem, jen aby se plastový byznys točil?
https://www.eea.europa.eu/cs/highlights ... m-voblasti
vasekpetr1
#8 Příspěvek od vasekpetr1 »
Dokáže tento zastřihovač signalizovat nabití baterky nebo je tam ta zelená ledka jen na okrasu při připojení na síť? U mne svítí trvale ať ji připojím na síť při jakémkoli stavu vybití... :?
alj
#9 Příspěvek od alj »
U mě dělá totéž.
