oprava bluetooth repro - balancer
Tomas_elektrik
#1 Příspěvek od Tomas_elektrik »
Dobrý den, bluetooth reproduktor je napájen akupackem - dvojice 18650 LiOn článků. Před rokem jsem vyměnil jeden článek, repro fungoval.
Minulý týden repro nejde pustit ani na aku ani při napájení USB. Rozebráno a vše je na foto.
Můj dotaz zní. Máte někdo zkušenost s balancerem - ochraným modulem?
a) na foto je ten původní balancer od výrobce, koupil jsem nový - a žádná změna. tento:
https://dratek.cz/arduino/2027-ochranny ... -8.4v.html
Oba balancery (původní i nový) po připájení LiOn článků nedávají na bodech P+ a P- žádné napětí.
b) vyměnil jsem oba LiOn články, ověřené, nabité. Stejný stav. Na výstupu P+a P- žádné napětí.
Z celého akupacku zbyl jen přívodní kabel (černý a červený vodič). A i ten jsem odpojil. Pomocí nového balanceru - ochr. obvodu a dvou LiOn jsem vlastně vytvořil zcela nový akupack a nic z něj stále "neleze" Na P+ a P- nejsem schopen změřit jakékoliv napětí.
Jak má vlastně tento obvod fungovat. Máte s tímto někdo osobní zkušenost?
#2 Příspěvek od rnbw »
Musis to pripojit na zdroj, tym sa to zapne.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
To v odkazu není balancer, ale ochrana před přebitím/podvybitím/nadproudem. Nebalancuje to, je potřeba použít stejné a stejně staré články, tedy neměnit jen jeden.
Tomas_elektrik
#4 Příspěvek od Tomas_elektrik »
BrýDen, dík za reakce.
a) na jaký zdroj to mám připojit, aby se to zaplo. Nerozumím.
Když měřím piny na desce, odkud se odpojil akupack (a repro je v USB nabíječi 2A), naměřím na pinech 5V. Po připojení packu se nic nestane.
b) Články jsou stejně staré, stejně nabité. Není mezi nimi žádný extrémní rozdíl. Souhlasím, že to nemůže být balancer, neboť napájecí (nabíjecí) napětí je nižší. Jen 5V. Přesto tento obvod má zajistit nabití obou článků, i když jsou tyto v sérii (max. 8,4V).
pozn. Repro jsem schopen pustit, když odpojím z tišťáku akupack (ze kterého nic neleze) a na piny připojím 8V. Repro se pak chová korektně. Jde zapnout, spáruje se s mobilem, hraje, ovládá hlasitost a přeskakování skladeb.
Kruciální otázka tedy zní. MÁM NA ODPOJENÉM AKUPACKU NAMĚŘIT NA p+ a p- NĚJAKÉ NAPĚTÍ?
Vždyť to repro po těch kabelech (červený a černý) aku nabíjí a po odpojení od zdroje (USB) tento akupack napájí repro několik hodin.
UŽ JSTE PROSÍM NĚKDO MĚŘIL TAKOVÝ OBVOD?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Jestli není někde jinde v elektronice měnič na nabíjení, tak se prostě 2 články v sérii z 5V nabít nedají. Takže buď byly původně články paralelně, nebo je někde měnič, co nefunguje a proto to nenabíjí a nejde to zapnout. Vyfoť pořádně z obou stran a bez lepící pásky tu původní destičku ochran.
Tomas_elektrik
#6 Příspěvek od Tomas_elektrik »
Fotografie z úvodu mého dotazu zobrazuje původní stav. Články jsou v sérii, jiné zapojení toho ochranného obvodu dle jeho označení ani není možné.
Přikládám požadované.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Souhlas, takže to nenabíjí, 5V je problém. Jestli máš nějaký laboratorní zdroj, tak připoj na pack 8,4V s omezením na cca 0,5A, to by ho mělo zapnout a jestli jsou aku nabité, tak by potom měl začít fungovat ten reproduktor. Jestli je něco s nabíječkou, tak je to blbé. Zkus ještě vyfotit tu desku z repro.
Tomas_elektrik
#8 Příspěvek od Tomas_elektrik »
Když připojím na konektor (určený pro akupack) 8V, repro funguje.
Popsáno v mém druhém příspěvku.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Ano, a takové napětí by taky mělo zapnout tu ochrannou elektroniku v packu.
Tomas_elektrik
#10 Příspěvek od Tomas_elektrik »
Vaší teorii, že v repro musí být "měnič" a přivádět napětí na body P+ a P- odporuje použití repro někde v terénu JEN na baterie. Dle vás by tedy nemělo být možno na baterii repro vůbez zapnout.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Nikoli, jde jen o zapnutí výstupu té destičky, což je potřeba provést jednou po připájení k akumulátorům. Ty potom, dokud jsou dostatečně nabité, jsou připojené na výstup trvale. K vypnutí dojde až při přílišném vybití aku, znovuzapnutí proběhne právě zase až po připojení nabíječky. Měniče jsou na desce zjevně minimálně dva.
