Neznáme BFO
Ivan_01
Neznáme BFO
#1 Příspěvek od Ivan_01 »
Nemáte niekto vedomosť o tejto konštrukcii BFO? Niekto ju dobastlil do prijímača Icom-R7000, ktorý ale už príjem SSB umožňuje. Je zapojená namiesto väzbového kondenzátora na vstupe IF obvodov a dá sa preklemovať vypínačom.
#2 Příspěvek od Crifodo »
To vypadá spíš jako (složitý) selektivní nf filtr, omezovač poruch nebo něco takového, než jako BFO což je jen oscilátor na +- mf kmitočtu.
#3 Příspěvek od ok1hga »
Crifodo píše:To vypadá spíš jako (složitý) selektivní nf filtr, omezovač poruch nebo něco takového
. . . s přepínatelnými charakteristikami a různými šířkami propustného pásma
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
no a práve preto sa tu prítomných znalcov pýtam, či niekto nevie čo to je, nepredpokladám, že to je konštrukcia len tak z hlavy, z niečoho zrejme autor vychádzal.
#5 Příspěvek od Crifodo »
Je málo pravděpodobné, že se někomu na dálku podaří vyvěštit určení a zapojení nějakého unikátu. Navíc v přístroji zřejmě málo frekventovaném. Pro začátek bys asi nejvíc udělal, kdyby sis v měřítku ofotil rub a líc desky bez geometrických zkreslení a zpětně překreslil/oměřil schéma.
Může to být i nějaký konvertor RTTY, cokoliv.
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
toľko času na to nemám, aj tak pôjde prijímač do pôvodného stavu, toto som chcel vedieť čisto len zo zvedavosti.
#7 Příspěvek od samec »
Dekodér kódovaných správ? Prečo by to nedal z hlavy? Veď sú to len bežné obvody zapojené do väčšieho celku. Bez indukčnosti, bez zložitého ladenia.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Obraceč hovorovýho spektra? - kdysi se to hodně používalo na znemožnění poslechu nepovolanou osobou.
#9 Příspěvek od ok1hga »
Artaban001 píše:Obraceč hovorovýho spektra?
utajovač ?
barnodaj
#10 Příspěvek od barnodaj »
Třeba toto:
KTE 7/94
Musíš mít dva stejné kousky pro komunikaci.
Naposledy upravil(a) barnodaj dne 27 led 2024, 13:29, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Barnodaji a máš k tomu i druhou půlku ?
barnodaj
#12 Příspěvek od barnodaj »
Ještě nějaký text
Tato stavebnice se dá pravděpodobně koupit u firmy ELTIP z Pardubic
Naposledy upravil(a) barnodaj dne 28 led 2024, 19:58, celkem upraveno 1 x.
Ivan_01
#13 Příspěvek od Ivan_01 »
jj, to je ono a dokonca funkčné. Nahral som si signál prevedený cez toto udělátko a pri spätnom prehraní cez obracač je to normálne zrozumiteľné. Takže to môžem s kľudným svedomím vypreparovať z prijímača von. Nechce to niekto za poštovné ?
