Blikání, mihotání zraku: Může být způsobeno elektřinou?
LOVECOKAMZIKU
#1 Příspěvek od LOVECOKAMZIKU »
Zdravím,
mám poněkud nevšední problém / dotaz:
1. Již několik let se potýkám s jevem "blikání zraku"
2. Původně jsem předpokládal, že jde o "dozvuk" dlouhé práce na počítači. Ukázalo se však, že nikoliv.
3. Děje se jen v bytě.
4. Nejzřetelnější je tento jev ráno při přechodu z tmavé místnosti na světlo.
Proč spojuji s elektřinou:
1. Všiml jsem si, že když přejíždím prsty po kovovém těle notebooku, který je zapojen do zásuvky, lze cítit výrazné vibrace.
2. Na některých místech je tento jev výraznější (jiná část města, kancelář), na některých k němu nedochází vůbec (porovnával jsem samozřejmě vícero notebooků. Jev se opakuje prakticky u všech, které mají kovové tělo.)
3. Frekvence oné vibrace je shodná s frekvencí mihotání zraku.
Předem děkuji za případné reakce.
A.
[/b]
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi bych zkusil lékařské vyšetření.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Pokud při doteku NTB vnímáš vibrace, není nic jednoduššího, než vzít tónovej generátor s měřením výstupní frekvence a nějakej větší reprák, pustit do repra tón a prstem na membráně repra zkusit, jestli je kmitočet vyšší nebo nižší - laděním generátoru najdeš shodu. Je možný, že ti něco probíjí ve zdroji toho NTB a ty jseš citlivější než většina ostatních. Pak může bejt vadnej ten zdroj, kterej propustí nežádoucí rušivý napětí na kostru NTB a míň vnímavá osoba to nezjistí...
TomZL22
#4 Příspěvek od TomZL22 »
U toho notebooku tipuju prolínání nepatrného proudu na kostru ze zdroje . Je to vidět i klasickou doutnavkovou zkoušečkou. Také mě jeden notebook takhle doma brněl.
BastlXXX
#5 Příspěvek od BastlXXX »
U toho notebooku by mohl být vadný kondenzátor ve zdroji. Na test lze vypájet odrušovací kondenzátor mezi výstupem zdroje a PE. Mělo by se jednat o bezpečnostní Y2, který by se měl správně pokazit jako otevřený (samozřejmě za předpokladu, že zdroj je napájen tří žilovým kabelem). Zdrojů podobné poruchy samozřejmě může být více.
#6 Příspěvek od Hill »
To brnění notebooku je neškodné a u některých modelů normální, záleží na provedení síťového zdroje. Na baterky ti určitě nebrní.
Ale s blikavkou to určitě nesouvisí, nás tady kdekoho už v životě brnělo tolikrát, že bychom ji museli mít všichni.
Zato prý to bývá průvodní jev více chorob v počátečním stádiu, kdy si pomalu zvykáš a nedochází ti to. Nemusí jít o oční chorobu, na to stačí vysoký nebo naopak příliš nízký krevní tlak (když to máš hlavně po ránu).
Kdypak jsi byl naposledy na očním, nebo vůbec u lékaře? Neodkládej to vyšetření. Jestli to zanedbáš dlouho, může být hůř.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Vskutku, toho brnění jsem si poprvé všiml, když jsem od známých z Německa dostal kalkulačku (odhaduju 1976). Při lehkém přejíždění prstem po kovovém povrchu při připojeném síťovém zdroji (vlastnoručně vyrobeném s trafem)bylo cítit takové lehounké brnění. Od té doby už na mnoha jiných zařízeních, když se za to chytne pořádně tak to přestane, je to hodně měkké napětí.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Nepíšeš o jaký přechod na světlo jde - pokud na místo s umělým osvětlením, zkus se podívat čím se tam svítí. Věřím tomu, že s mohutným přechodem na fluorescenční zdroje a nyní LED se můžeš klidně setkávat i s interferencí rychlého blikání zdrojů světla.
žárovka svojí setrvačností spoustu těchto efektů z principu vyřešila.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Vibrace jsou způsobeny z externího zdroje z infrasonického generátoru. používá se to na datové spojení mezi počítači bez nutnosti připojení k internetu a blikání je způsobené UV bleskem ( přísvitem) z UV fotoaparátu, nebo UV kamery a podobá se to "blikání zraku"
Je to zcela normální doprovodný jev těchto přístrojů. Jev je tím výraznější, čím je infrasonický generátor blíž k NTB, nebo spíš jak daleko je NTB od zdi.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
BastlXXX píše:U toho notebooku by mohl být vadný kondenzátor ve zdroji. Na test lze vypájet odrušovací kondenzátor mezi výstupem zdroje a PE. Mělo by se jednat o bezpečnostní Y2, který by se měl správně pokazit jako otevřený (samozřejmě za předpokladu, že zdroj je napájen tří žilovým kabelem). Zdrojů podobné poruchy samozřejmě může být více.
Můžeš upřesnit to ..by se měl správně pokazit jako otevřený..?! :roll:
TeslaPC
#11 Příspěvek od TeslaPC »
Já to mám taky,ale zvykl jsem si na to, a nevadí mi to. Já bych si zase tipl že to mám z CRT obrazovek do kterých koukám od malička až do ted několi hodin denně, a když nesedím u CRTček, tak sedím pod tlumivkovejma zářivkama nebo rtutovejma výbojkama. Co má toto všechno něco společného? Všechno to bliká (kmitá) a já potom když jdu někam kde to kmitání není (ven), tak mi takhle kmitá zrak. Jak říkám zvykl jsem si na to, a nijak mi to nevadí, a neřeším to. Tak jestli třeba netrávíš taky nějakou delší dobu pod zářivkama třeba, že bys to mohl mít z toho. Jinak to mám podobný, taky to vidím nejvíc ráno, když rychle vstanu, nebo večer když zavřu oči nebo vlezu někam kde je šero, nebo po tom co kouknu do prudčího světla.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Zářivky se v průmyslu už dávno kvůli potřebě míň kompenzovat účiník osazujou vf měničema jako předřadníkama místo tlemivek - pokud už tam rovnou nejsou LEDkový pásy místo výbojkovejch trubic.
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
Koukám, že nováček nás svým zdravotním problémem oblažil dnes 0:58 hodin. Patrně ponocoval. Od té doby se neozval. Možná dal na vaše rady a už je v péči lékařů...
#14 Příspěvek od Artaban001 »
To "brnění" způsobuje jakýkoliv spínaný zdroj, který není uzemněný. Je to nepříjemný, nikoliv nebezpečný. Způsobuje to zřejmě zbytek VF napětí z měniče, co proleze skrz kapacity mezi vinutími v trafu. Samsung se o tom zmiňuje jako mikrovibrace.
https://www.samsung.com/cz/support/mobile-devices/how-can-i-prevent-micro-vibrations/
#15 Příspěvek od Hill »
Brní každý zdroj, který nemá žádný pól sekundáru spojený se zemí, tedy s ochranným kolíkem v zásuvce (zdroje s dvoužilovým přívodem na "euroosmičku" měly noťasy tuším Fujitsu neto Toshiba, už delší dobu jsem to ale u žádného neviděl), brní i takový settopbox nebo DVD, dokud nemá kostru spojenou s nějakým dalším, "uzemněným" zařízením. S tím, jestli jde o trafo klasické, nebo o spínaný zdroj, to nesouvisí. Souvisí to s tím, jestli strana malého napětí je spojená s ochranným vodičem, nebo oba póly "visí v luftě". Vždycky se nějakou kapacitou skrz zdroj nějaký proud protlačí, hlavně, když je ho kudy uzavřít zpět na zem (třeba kapacitou přes podrážky do podlahy).
A trvám i na tom, že na nějakou blikavku v oku to vliv nemá.
Jenže to chce navštívit lékaře a neptat se na internetu.
