Snímání otáček oběhového čerpadla
Vzhledem k charakteristice stárnutí/opotřebováváni čerpadla, jsi zde propálil více času, než jeho pravidelnou manuální kontrolou po celý zbytek životnosti kotle. Potom stejně budeš muset bourat/upravovat přívody vody a podobně.
Připomínáš mi dědu - měl doma akvárium a v něm ohřev vody s termostatem. Byl bastlíř, termostat byl vlastní výroby a používal ho pouze v zimě. Vždy z kraje zimy vytáhl, oprášil a nainstaloval topení a termostat, pak ho kompletně rozebral, aby ho opravil, znovu nainstaloval a jal se nastavovat hysterzi. Tu ladil tak dlouho, že než ji naladil, tak přišlo jaro a celé to zase uklidil do skříně na příští zimu. Co si pamatuji, tak ten termostat nikdy nedotáhl k vlastní spokojenosti. Tak pozor, abys nedopadl stejně.
xsc píše:Stačí dvojitý manometr a tlak před a za čerpadlem. Podle rozdílu je vidět, jak čerpadlo běží. Tak to bývalo běžně nainstalováno na kotelnách.
Přesně tak. Nebo rovnou diferenční manometr případně elektronický diferenční senzor. Diferenční tlakoměry se dělají pro různé provozní tlaky vody v soustavě vytápění a samozřejmě bez vypouštění dokážou měřit tlakový rozdíl byť je pouhým malým zlomkem tlaku v soustavě. Nicméně diferenční manometr nebo elektronický diferenční senzor nebudou levná záležitost, ale třeba najde na AliExpressu nějaké special lowcost provedení akorát pak bude otázkou jaké na to bude spolehnutí.
Osobně bych se snažil čerpadlo demontovat z kotle ven (nahradit kusem trubky) a připojit ho do okruhu mimo kotel - lepší přístup při další výměně.
Pokud demontáž z kotle je opravdu takový problém (všechno jde, pokud se chce nebo musí), tak bych ho tam nechal, odpojil a pokud možno demontoval turbínku. Do okruhu bych zapojil (mimo kotel) nové čerpadlo do série tak, aby bylo přístupné pro servis.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 81#1312881
a od té doby to připomíná psa v kruhu za vlastním ocasem.
Tazatel ví, že k čerpadlu se v kotli nedostane, leda za cenu náročné demontáže, ale potřebuje přesně vědět, kdy k tomu dojde.
Normálně bych to asi dal rozbourat mimo topnou sezónu.
- martinkopp
Vyhodit čerpadlo mimo kotel by bylo rozumné a pokud bych musel demontovat kotel určitě bych to udělal, ale zatím se mi do takové akce nechce a problém s poklesem otáček a tím i účinnosti topení by to stejně neřešilo.
Ale napadlo mne, že by se dal měřit průtok pouze v době kdy se topí jen do boileru - nejspíš se to přepíná nějakým ventilem v kotli. Tam by měl být průtok konstantní, neovlivňovaný stavem termostatických baterii na radiátorech.
- Artaban001
Artaban001 píše:Ve předu je šroub, který ucpává díru, kde končí hřídel čerpadla. Má zářez pro šroubovák. Pokud máš takový šroub navíc, zkus jeden upravit tak, že do něj zabuduješ něco, co bude sledovat rotaci toho šlicu....
Což něco takovýho?
(omlouvám se za "skicu", nejsem u počítače, tak jen od ruky
- Artaban001
Musíš to ale vyzkoušet. Pokud bys něco vkládal do zářezu hřídele rotujícího cca 2800 ot/min, musel bys mít poháněný kus velice pečlivě vycentrován a musel bys mít kvalitní ložiska. Mnou navrhované řešení spočívá v přítomnosti snímacího prvku, co využívá zářezu v hřídeli jako modulačního prvku. Indukční čidlo by mohlo zvládnout chod ve vodě a navíc je napájený MN. Cívka s magnetickým jádrem je aktívní zdroj střídavého proudu malého napětí a bude vyžadovat nějaký zesilovač.Pokud by se výše popsaný způsob nedařil zrealizovat, přijdeš maximálně pouze o ten šroub, který vyměníš za původní, protože jinak do čerpadla nezasahuješ.
