Nejake IO, 7805, rezistory MLT-1 a 2
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
- zdenoeddie
- zdenoeddie
tandel píše:No tak dobře: 2525V posuvný registr v 8-výv pouzdře http://www.datasheetarchive.com/specsheet/2525V.html
toto mam
- zdenoeddie
zdenoeddie píše:Ked uz sme pri tych suciastkach,mam 7805 v puzdre TO-3,produkcia TESLA,v katalogu je udavany prud 1A,ale pre 7805 co sa robia v tomto puzdre je udavavany az 3-4 A.Tak ako teraz![]()
Mozem pustit to nej 3A alebo nie
Dakujem
Myslím že stabilizátory v provedení TO-3/3A musí mít v označení H, jinak je to běžný standard 1,0A.
EDIT: anebo jsou snad dokonce 5,0A (viz UA78H05)
Killroy
- zdenoeddie
- zdenoeddie
stepa píše:Tak jsem prolejzal katalogy...MA7805 v TO-3 snese 2,2A spickove, zkratovy proud 750mA, ale jmenovity ma uvadeny 1A. Ty 3A verze jsou MA78T05. Jestli jich mas vic, tak zkus s poradnym chladicem kolik da dlouhodobe. Ja tyhle TOckovy nemam, jinak bych to zkusil. Ale ono to bude i dost zaviset na spadovym napeti(ubytek oproti vstupu), co se na nem protopi. Kdyz to budes krmit 10ti volty, tak by to ty 3A se slusnym chlazenim dat mohlo(ale asi ne dlouhodobe). Ale kdyz pustis na vstup 30V, tak se bude asi hodne potit.
ok dakujem,chcem to za ucelom stabilizacie zhavenia pre elky,ako som uz pisal v niektorom vlakne. Podla mna skoda pouzit tieto MAcka na 1A v takomto puzdre,ked si vystacim s ovela mensim a jednoduchsie umiestnitelnym v puzdre TO-220 .
Este k tomu pouzitiu,tak vstup som predpokladal tak max 12-13V (cize trafo na nejakych 9V),a prud ked zoberiem 5x PCC\ECC 88 tak to je necele 2A. Takze teoreticky by to slo
- zdenoeddie
stepa píše:To si myslim ze by to melo utahnout s dobrym chlazenim, ale chce to vyzkouset. Postav ten stablik a pust to do odporovy zateze s predpokladanym odberem a nech to chvili bezet a uvidis co to udela.
jasne,takto to tiez skusam nieco na necisto
stepa píše:Nebo je reseni doplnit stablik vykonovym trandem pro proudove posileni.
ano viem o tejto moznosti,ale to mi uz potom tam zbytocne pchat MAcko v tomto puzdre,radsej v TO-220 a aj nejaky tranzistor hned na chladic pekne k tomu tiez v tomto puzdre
ked pojdem domov,chystam sa to odskusat,tak ked na to bude cas,podelim sa o skusenosti.zatial dakujem
- zdenoeddie
Neviete aku wataz maju tieto rezistory cccp vyroby?Oznacenie ak som to dobre prelozil tak MLT-1 a MLT-2 .Dakujem
Clipboard01.jpg- (127.46 KiB) Staženo 143 x
