AV receiver ONKYO TX-NR906, problém se SUBW.
- hajeklubos
Onkyo-tx-nr906-SUBW.pdf- Část schematu - výstupy
- (62.41 KiB) Staženo 107 x
Ono je často řešení jednodušší, než se člověku propadlému skepsi z nedařící se opravy může zdát. Jen to někdy dost dlouho trvá, než se k tomu vyzkoušení odhodlá.
Tak ať se to podaří najít!
Vašek
Nemohla by práve tá polovička byť príčinou choroby toho švába ?
Ale skôr by som sa prikláňal k tomu, že ten bordel do signálu SW ide odniekaľ z efektových dekodérov...prípadne "združeného" Volume.
Treba si po blokoch pripraviť meracie "vývody" signálu pre SW, poskladať zariadenie, aby vôbec išlo, pripojiť postupne skop a čakať, v ktorej časti sa ten bordel objavý... "Nákaza" môže byť hneď v tom Q4405 - Volume švábe...
Zmeraj skopom signály na IN/OUT 1
Skontroluj poriadne to pospojovanie GND medzi doskami a šasi - možno len niečo chýba, alebo je navyše...
Rozpoj cestu z volume švábu do toho operáku. Nejlépe odpoj kond jednou nohou a vyveď drátem ven na vypínač. Druhý drát na odpájenou plošku . Poskládej, a poslouchej. Jestli blbne sub při zapnutém vypínači a při rozpojeném ne, tak to máš aspoň rozseknuté.
R..
Na volume švába je třeba dokumentace.
Jo, a nezapomeň zrušit auto power off, pokud to subbass má .ať netestuješ spící bednu.
2 operák se takto zapojuje, když není využit.
Teoreticky out1 bude mít vstup in1 na noze 1 volume švábu. Ale je to dohad.
To iste áno - pri plnej hlasitosti, alebo nejakom zisku , len že vstup IN1 bude nejako (aspoň impedančne cez vnútorné obvody) oddelenýPrispôsobený od výstupu OUT1 ovládaný cez nejaký DA prevodník...Filtrácia napájania toho Volume švába môže mať následky všelijaké... pri vyšších kmitočtoch sa nemusí prejaviť... ale na nízkych to už môže "dýchať".schrost píše:Teoreticky out1 bude mít vstup in1 na noze 1 volume švábu. Ale je to dohad.
Treba si to rozdeliť po blokoch - a zistiť kde ten bordel vzniká...
Len aby sme sa nakoniec nedozvedeli, že závada nie je v receiveri, ale v samotnom aktívnom subbase...
Skús aj takúto chybu vylúčiť... - ten aktívny subbas u niekoho (s iným zariadením) vyskúšať, či je vôbec OK! Lebo potom to úplne môže zmeniť situáciu riešenia problému.
Ivan_01 má zčásti asi pravdu, HDMI modul to asi přímo nebude, chladič jsem na něj už kdysi dal, protože to také blblo ohledně nadměrné teploty, a je nad ním z vnějšku krytu velký větrák.
Toto jsem však našel na jednom fóru https://www.diyaudio.com/community/thre ... 666/page-2 podobný receiver, stejné značení, tady jde o modul vstupů COAX/OPT U27 spolu na něm U25, je po chvíli celý strašně horký (okolo 50°C), obsahuje "pole" operáků, DACů a řídící IO a "(ne)šikovný" dotyk nebo poklep vyvolává právě tento nežádoucí efekt, zatám zabralo jisté zapření tuhým molitanem k šasí.
Zítra zkusím zmíněný IC operák vyměnit a prověřit studeňáky na něm, možná to budou i další v kaskádě kanálu SUBW. Měřit na něm zase moc nejde, z většiny utopený pod bočnicí, vyndat naštěstí jde aniž by se to muselo celé rozdělat.
Dám vědět jak jsem dopadl ...
