Akce na motorovou pilu Hecht
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Tak mají skutečně pilu za cca 1500 Kč. Byl jsem okukovat sekačku a pilu si potěžkal v ruce. Vážně to není plastová hračka pro děti. Jako majitel kdysi předražené, ale originální Husqvarny, nechápu. Jasně, nevydrží to, ale proč by výrobce měl riskovat, že se mu to bude vracet v záruce po desítkách? Napadá mne: Pustíme to zalevno mezi lidi, ti nám to vyzkouší, uvidíme, co je potřeba vylepšit. Opravíme výrobu a pak prodáme za 5000 Kč. Asi určitě to vyrábí v Číně, ale to už dnes nepřekvapí.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Mne už přestalo bavit každeho půl roku kupovat novej gumovej cucák na benzín, kterej stál přes 300kč. Koupit pilu za 1500 a pak do ní do nekonečna rvát drahý díly. Díky, ale nechci.
V Číně se dělaj všechny Husqarny, Stihlky, Dolmary...prostě je to v prdeli.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
alebo zamietnu reklamaciu, lebo nebola pouzivana v sulade s navodom.
je fuk, ze sa robi v cine, aj ajfouny sa tam robia. ide o to, v akej kvalite a teda aj cene si dany vyrobca objedna vyrobu.
a znacke hecht sa vyhybam oblukom, kosacka z tesca za 10 eur v akcii mi vydrzala dlhsie, ako hecht
No vidis, a tak si sa bal
#4 Příspěvek od Celeron »
Mám červenou motorovku Hecht přes 10 let. Každej rok nadělá 10-20 kubíků dřeva. Je v ní vše původní kromě membrán do karbecu Walbro a novýho řetězu Oregon. Ty membrány jsem měnil před dvěma lety, byly ztvrdlý od Burešosraček. První nakopnutí po dlouhým uložení je trochu náročnější ale jinak bez problému.
Ty pilky za 15 stovek určitě vykoupěj modeláři a ořežou karter na leteckej motor. :) Ten je origo cca 5 x dražší. Akorát místo magneta daj elektronický zápalko s halovkou na unašeči vrtule. :wink:
#5 Příspěvek od Crifodo »
padik píše:Pustíme to zalevno mezi lidi, ti nám to vyzkouší, uvidíme, co je potřeba vylepšit. Opravíme výrobu a pak prodáme za 5000
obávám se se že tohle nižší stadium výroby má číňan dávno za sebou a že naopak až nepochopitelně dokonale umí dimenzovat součástky na předpokládané motohodiny. těch pár statistických výjimek, co to oderou nikoliv ve víkendovém ale v dřevorubeckém režimu holt reklamace vyřeší.
Rozdíl mezi kvalitou za 1500 a za 5000 nemusí být tak propastný, když si uvědomíme velikost sérií a tedy efektivitu výroby těch Lidlových spotřebek.
#6 Příspěvek od Celeron »
Jen tak doplňující a zásadní dotaz, kde maj tu pilku za 15 stovek jako mít? Padl tady Lidl ale tam maj Parkside řetězovku benzínovku za 2700 a 230 voltovku za 1600.
edit: Jo už to vidím, jen prodejny Hechtu. Nojo, v královéhradeckým jich moc není a v dostupným Jičíně a Kolíně je už nemají.
#7 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem se na ten Hecht typ 512 zeptal místního servisáka ze Zahrádkáře. Udělat z toho leteckej motor nepůjde, má to plastovej karter pouze s s kovovejma zástřikama pro šrouby. A klika nemá ložiska a simeringy, točí se v lágrech snad dokonce hliníkovejch. No tak už mě je jasný, proč ta výprodej. :roll:
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Není lepší motor do křovinořezu ?
#9 Příspěvek od Crifodo »
Modeláři by se snížili ke dvoutaktu? Pokud nejsou dneska zakázaný... myslím modeláři, ne dvoutakty.
#10 Příspěvek od Celeron »
danhard píše:Není lepší motor do křovinořezu ?
Ty jsou slabý, kolem 30 cm². Tohle má 51cm².
#11 Příspěvek od Celeron »
Crifodo píše:Modeláři by se snížili ke dvoutaktu? Pokud nejsou dneska zakázaný... myslím modeláři, ne dvoutakty.
Naprosto běžně, koukni na nějaký modelářský e-shop.
Pokud nejsou dnes zakázaný? Motory né, ale modeláři s modely těžšími než 0,25 kg, tak ty zakázaný už jsou, pokud nemá registraci a piloťák a nebo není organizovanej pod svazem modelářů . Já naštěstí ty hovadiny, co chce ÚCL, všechny mám.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Kolik to má unést trhaviny ? Dyť to má skoro 5 koní ? Hlavně aby to doletělo tam kam má 500km ? :D
https://www.nasenaradi.cz/motory/motor- ... 255-460mm/
#13 Příspěvek od Celeron »
Jo tak tos našel pořádnej. Já tu kuchal strunovku a tam byl jen 33 kubíků.
A taky je u křoviňáků problém, že se točí na opačnou stranu než jsou běžný vrtule. Pokud má řízení šoupětem, tak otáčení nelze otočit. Pokud má na sání kačeří zobák, tak to otočit jde. Motorovky pilky se na odstředivce taky točí opačně, ale tam se vyhodí magneto a vrtulovej unášeč se dá na stranu magneta a odstředivka se vyhodí. Pak se točí správně.
