Vysoké VN napětí na CRT monitoru
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
To jen proto, že ten oblouk už jede v ionizovaném prostředí. Klidně může pak i svítit bíle jako obloukovka a pálit to dál. Ale začne malý probitím někde na závitech trafa nebo na zuhelnatělé izolaci. To, že při hořícím oblouku je obraz větší, právě názorně ukazuje, že rozměr se zvětšuje s menším VN. Jediný způsob, jak napětí snížit, je přidat paralelní kapacitu ke kondenzátoru, co je paralelní ke spínacímu tranzistoru. Tím se sníží VN, naroste rozměr a lze pak snížit napětí pro koncový stupeň (což zas podžhaví obrazovku). Ale nevěřím, že v tom je problém, to by neseděl rozměr s tím vypáleným. Měřit to jde jen VN sondou, kterou bys musel sehnat z nějaké opravny CRT TV. Spíš bych zjistil, jak je tam ten monitor napojený. Pokud to nemá dotykovku, tak to asi půjde nahradit jiným CRT nebo LCD monitorem.jova1 píše:Napětí netuším, ale 2cm oblouku to udělá minimálně.
- jova1
Jinak kompozitní sync bych asi na V+H rozdělil starou A255D a to i kdyby to jelo na dvojnásobné frekvenci.
