Vysoké VN napětí na CRT monitoru
Poradna určená pro amatéry
jova1
#1 Příspěvek od jova1 »
Zdravím, dostal se ke mně monitor z CNC stroje SIEMENS SC 1200, foto je například zde: https://www.ebay.ca/itm/285070102365 Závada se projevila tak, že občas nastal výboj z vývodu VN transformátoru na jeho ukostřené jádro. I obraz na monitoru byl v tu dobu mimo (zvětšený), mezi už vypálená místa na stínítku (z toho usuzuji na to zvýšené VN napětí). Nakonec došlo k tomu, že to chytlo oblouk a v tom místě to v podstatě zahořelo. Očistil jsem to, zaizoloval, přidal další izolaci, ale bohužel oblouk je tam stále. Zkoušel jsem přeměřit případně vyměnit el. kondenzátory na desce, žádná změna nenastala. Netušíte někdo na co se zaměřit? Schéma se mi od toho bohužel najít nepodařilo a zrovna tahle VN zapojení nejsou má parketa :(
#2 Příspěvek od xsc »
Ono se to většinou zaizolovat nepovede, bude tam už zuhelnatělá část. Normální je vyměnit celé VN trafo. To už je k nesehnání, proto se objevují ty LCD náhrady.
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
Já vím, ale 30 tisíc za monitor je docela pálka, tak jsem to chtěl zkusit nějak opravit.
#4 Příspěvek od rnbw »
Zuholnatenu castu musis odstranit (vybrusit).
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
To jsem všechno udělal, ale podle mě je tam z nějakého důvodu to napětí stále příliš vysoké. Dokud ho nesnížím, tak to funkční určitě nebude.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Sondu a změřit kolik tam reálné je. Ale jak píše xsc, většinou se to po probití už nedá dost dobře zaizolovat tak, aby to znovu nezlobilo.
#7 Příspěvek od rnbw »
Zvacseny obraz neznamena zvysene napatie, ale naopak znizene - elektrony su pomalsie a teda ich rovnake magneticke pole viac vychyli.
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Napětí netuším, ale 2cm oblouku to udělá minimálně.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
rnbw- to co říkáš může platit u elektrostatického vychylování ale pokud má monitor vychylovací cívky a horizontál navázaný na vn napětí tak má pravdu jova.
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Mi-ro, nemáš pravdu, vyšší vysoké napětí = zúžený obraz horizontálně a samozřejmě naopak i u elmag. vychylování. Důvod už tu byl řečený.
Prošvihlé VN trafo nejde opravit jinak než výměnou trafa nebo horní cívky.
U barevné baňky je anodové napětí cca 25kV.
#11 Příspěvek od xsc »
jova1 píše:Napětí netuším, ale 2cm oblouku to udělá minimálně.
To jen proto, že ten oblouk už jede v ionizovaném prostředí. Klidně může pak i svítit bíle jako obloukovka a pálit to dál. Ale začne malý probitím někde na závitech trafa nebo na zuhelnatělé izolaci. To, že při hořícím oblouku je obraz větší, právě názorně ukazuje, že rozměr se zvětšuje s menším VN. Jediný způsob, jak napětí snížit, je přidat paralelní kapacitu ke kondenzátoru, co je paralelní ke spínacímu tranzistoru. Tím se sníží VN, naroste rozměr a lze pak snížit napětí pro koncový stupeň (což zas podžhaví obrazovku). Ale nevěřím, že v tom je problém, to by neseděl rozměr s tím vypáleným. Měřit to jde jen VN sondou, kterou bys musel sehnat z nějaké opravny CRT TV. Spíš bych zjistil, jak je tam ten monitor napojený. Pokud to nemá dotykovku, tak to asi půjde nahradit jiným CRT nebo LCD monitorem.
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Problém je, že ten monitor je z roku 1991 a na vstupu má jen RGB a vertikální s horizontálním signálem. Proto jeho náhrada je u nás tak drahá, Číňan je má za cenu kolem 10tisíc. Asi ještě zkusím variantu převodníku: https://www.aliexpress.com/item/4000042626038.html a budu doufat, že se s tím signálem a převodem na běžný VGA monitor poradí.
#13 Příspěvek od xsc »
Spousta starších monitorů uměla kompozitní synchronizaci. Stačilo to pustit na Hsync a monitor si to přebral. Běží to na TV frekvenci nebo jako 60p, tedy PC monitor? I tak by to možná některé TV, co umí VGA nabraly přes scart, Csync jako Y a k tomu RGB.
Jinak kompozitní sync bych asi na V+H rozdělil starou A255D a to i kdyby to jelo na dvojnásobné frekvenci.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
tenhle konvertor z ALI má jednu nectnost a to sice , že nezobrazí obsah celé obrazovky, mě tam chybělo menu v jednom případě v jiném byl obraz posunut.
jova1
#15 Příspěvek od jova1 »
bu2520 píše:tenhle konvertor z ALI má jednu nectnost a to sice , že nezobrazí obsah celé obrazovky, mě tam chybělo menu v jednom případě v jiném byl obraz posunut.
A to je nectnost tohohle konkrétního kusu, nebo všeobecně všech, je jich tam na výběr víc druhů?
