Pomoc s nízkým napětím pro napájení LED pásku
pekub
#1 Příspěvek od pekub »
Dobrý den, potřeboval bych poradit se zapojením schéma viz příloha. Případně pomoci navrhnout jiné řešení. Základní funkce je, že potrebuji pir čidlo které se dá nastavit časově a i na citlivost aby mi ho nespínal proudící vzduch. Další problém je, že vše mám na 24V.
Udělal jsem jednoduché zapojení, ale nevim proč mam pro napájení pásku jen 13.2V Podle mě by tam mělo být 24. Přidáváním napětí na měniči se na výstupu nic nemění.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Jestli je to +4 a -4 = 8, tak by to mělo fugovat, ale jestli je to jenom 4, tak to fungovat nebude, protože při 3.63 začíná téct jenom 30mA a při 3.8 asi 150mA, záleží na každých 10mV, zkus zvětšit 4 na 5 a vybrat tranzistor s co nejmenším napětím, nebo logic, který má 3.3, protože 520 má 4.1 ( záleží na výrobci)
Naposledy upravil(a) samponek dne 07 úno 2024, 11:21, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od ok1hga »
pekub píše:jednoduché zapojení, ale nevim proč mam pro napájení pásku jen 13.2V Podle mě by tam mělo být 24
FET ti špatně spíná, má nízké napětí na gejtu . . .
pekub píše:Přidáváním napětí na měniči se na výstupu nic nemění
na jakém výstupu ?
na výstupu z měniče pro PIR ?
nebo na výstupu z PIR do gejtu FETu ?
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
zvýš napätie pre PIR na 7V, (má rozsah napájania 5 - 20V) a použi na spínanie pásku 6V relé
#5 Příspěvek od samec »
pekub píše:nevim proč mam pro napájení pásku jen 13.2V
použi analogový voltmeter ;)
pekub
#6 Příspěvek od pekub »
Díky za rady. V tutom oboru jsem naprostý laik a dělám to stylem pokus omyl. Napětí měřim na vstupu do pásku. A na výstupu ze stepdown modulu je jen 4V.
Dříve jsem tam měl relé, to fungovalo, ale štvalo mi to cvakání, tomu jsem se chtěl vyhnout a tak sem dal ten IRF520.
- nebo logic, který má 3.3, protože 520 má 4.1 máte pro mě nějaké doporučení který konkrétní typ tam mam dát?
samponek
#7 Příspěvek od samponek »
Zvětš 4V a bude to fungovat s 520.
#8 Příspěvek od ok1hga »
nebude, ta PIRka má 3V3 stablik a tak nebude na výstupu víc jak 3V . . .
co tam dát obyč. NPN tranzistor, co by zvládl proud LEDek ?
kolik ty LEDky vlastně odebírají proudu ?
pekub
#9 Příspěvek od pekub »
Použit je tento pásek v délce 4metry:
https://www.t-led.cz/p/led-pasek-24hq12 ... roky-79251
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
ked vyhodis pir a das 3V (pre istotu) na G svieti ti pasik naplno?
No vidis, a tak si sa bal
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Předřaď tomu MosFetu operák napájený z těch 24V, pak můžeš posílat do gejtu ideálních 10V.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
workhard: do gejtu 10V, ked ma v katalogu max. napatie 4V?
#13 Příspěvek od rnbw »
Kde? IRF520N ma max. VGS 20V. 4V je threshold voltage.
DukeNuke
#14 Příspěvek od DukeNuke »
Pokud ten datašít čtu dobře, tak mezní hodnota je 20V.
pekub
#15 Příspěvek od pekub »
Pokud odpojím kabel SIG tak to svítí naplno.
