Pomoc s nízkým napětím pro napájení LED pásku
Udělal jsem jednoduché zapojení, ale nevim proč mam pro napájení pásku jen 13.2V Podle mě by tam mělo být 24. Přidáváním napětí na měniči se na výstupu nic nemění.
pekub píše:jednoduché zapojení, ale nevim proč mam pro napájení pásku jen 13.2V Podle mě by tam mělo být 24
FET ti špatně spíná, má nízké napětí na gejtu . . .
pekub píše:Přidáváním napětí na měniči se na výstupu nic nemění
na jakém výstupu ?
na výstupu z měniče pro PIR ?
nebo na výstupu z PIR do gejtu FETu ?
Dříve jsem tam měl relé, to fungovalo, ale štvalo mi to cvakání, tomu jsem se chtěl vyhnout a tak sem dal ten IRF520.
- nebo logic, který má 3.3, protože 520 má 4.1 máte pro mě nějaké doporučení který konkrétní typ tam mam dát?
https://www.t-led.cz/p/led-pasek-24hq12 ... roky-79251
- pocitujlasku
- pocitujlasku
