Jaký linux?
Puda
#31 Příspěvek od Puda »
Tak už mám kubuntu i s ovladačema, simka sice dál nejde, ale tu už jsem vzdal. Ještě prohlížeč (asi to svinění bylo dáno také tím, že jsme používali firefox a ten už také pořádně nabobtnal). Zkusím Operu. Všem děkuji za rady. Rnbw děkuji za důvěru, vůbec mi nevadí, že si tu mastíš ego na lidech. Jak už jsem psal, opravdu víš všechno, ale ještě by to chtělo, aby ses naučil maďarsky ne? Já mezitím zalezu do své chýše a budu obdivovat všechny Tvé velkolepé příspěvky. Jestli se chceš navážet do lidí, jdi na facebook. Podle Tvého chování a četnosti příspěvků (a to jsem tu déle, než Ty), máš opravdu plnohodnotný život. No prostě: krásný život, vědět všechno o elektronice, hw, sw, a ještě bez náznaku antipatie všem dobře radit? Jó to bych si přáll. Neviděl jsem, že by se opravdový fachmani takhle chovali... Nemáš třeba metr čtyřicet? Nebo jenom jednu kouli? Ty jsi pako člověče. :D (nevím, kam to tu spěje) Howgh...
#32 Příspěvek od rnbw »
Kludne si tu onanuj nad svojim egom.
Ludi ako ty poznam dost. Pre nich nebude ziadny Linux nikdy dost dobry.
pocitujlasku
#33 Příspěvek od pocitujlasku »
Puda píše:Ještě prohlížeč (asi to svinění bylo dáno také tím, že jsme používali firefox a ten už také pořádně nabobtnal).
Firefoxom to asi nebude, pouzivam ho este z cias, ked bol sucastou mozilla suite a este predtym netscape.
Aktualne ho mam na nejakom 10 rocnom pasivne chladenom netbooku s 2Gb ram a cely ten system bezi v ramci moznosti hw v pohode uz niekolko mesiacov.
No vidis, a tak si sa bal
asdf
#34 Příspěvek od asdf »
Jinak, jestli máš problém s tím, že se ti systém časem rozhasí, tak na to mi kdysi brácha poradil dobrou věc: rozdělit si disk na dva oddíly - jeden pro systém (menší) a druhý pro data (větší). A pak si ten systém zálohovat. Nabůtuješ třeba z flešky a dáš něco jako:
Kód: Vybrat vše
sudo cat /dev/sda3 | gzip >sda3.gz
Ten oddíl sda3 (u tebe možná jiný) samozřejmě nesmíš mít připojený.
californ
#35 Příspěvek od californ »
Cust píše:Pokud rozjedeš v Ubuntu všechen HW, tak v ostatních odnoží to musí jet taky. Já používám Linux Mint, který má jádro Ubuntu. Mám to na 3 počítačích, které využívají i děti. Po nákupu počítač instalace Linux Mint a pak už jen aktualizace systému. Ještě se mi nestalo, že by se systém hroutil nebo zpomaloval. A to je tam instalace mnoho let a počítače jedou denně. Prostě výhoda linuxu oproti win je hlavně v tom, že se počítač defakto neumí zpomalit natahaným bordelem. Možná, mrkni se do kolonky Po spuštění, jestli se ti automaticky nezapíná nějaký skript s názvem Zpomal-system.sh nebo slowdown.sh
Na Linux Mint také nedám dopustit. Mám nainstalovaný 21.3 Virginia Cinnamon a paráda. Ubuntu sice již má verzi 24.04 LTS, který je prý velmi rychlý, ale na Mintu se mě líbí lepší prostředí a brzy bude k dispozici také vyšší verze. To Ubuntu 24 jsem zkusil z USB flash live, ale nic jsem nezaznamenal, že by byl rychlejší. Bude to tím,že je bootován z Flash, která to zkresluje a je pomalejší, než když je permamentně na SSD.
golemson
#36 Příspěvek od golemson »
Bojoval jsem s něčím podobným, najednou se začal přehřívat NB Dell E6440, jely na něm W7. Má dedikovanou GK od ATI. Přemazáno a vyčištěno chlazení, všechno špatně. Tak jsem pořídil jiný, novější, s W10 (musím mít pracovně Office).
Nakonec jsem zjistil, že v tom starém se aktualizoval ovladač na W10. verzi a to způsobilo přehřívání.
A teď proč to píšu, nainstaloval jsem na něj Windows ubuntu https://www.wubuntu.org/
A už se nehřeje a maká jak z praku, česky, jdou na něm okenní aplikace :lol:
#37 Příspěvek od Hubert_79 »
To "Wubuntu" jsou 🤐 stránky, když při vstupu máš zaškrtávat že nejsi robot. To nechť si tvůrci vetknou do špic.
jimirek
Moderátor
#38 Příspěvek od jimirek »
Mám v dualbotu LinuxLite a spokojenost. Má v základu Thunderbird a Chromáka s fungujícími stránkami e-bankingu, LibreOffice a běžné prohlížeče pdf a epub a víc po něm nechci. Chodí to bez pádů a akorát instaluji aktualizace, když je chce. Jinak si systému nevšímám a on si nevšímá mě
Mahoney
#39 Příspěvek od Mahoney »
Můžeš zkusit MX Linux, má širokou komunitu a bohatou podporu HW .
PotPalo
#40 Příspěvek od PotPalo »
Tak tak, MX Linux, práve som to chcel napísať.
Čo sa týka nefunkčnej WiFi, tak pár ľudí to rieši tak, že jednoducho vymení WiFi modul za iný iného výrobcu na ktorý ovládače sú. Tie moduly sa z pod ruky dajú kúpiť za pár drobných. Akurát pozor na to, že (neviem či stále) Lenovo má svoje moduly brandované, takže tam musí ísť iný od Lenova. Majú tam zapísané nejakú FRU číslo.
Keď používa notebook viac ľudí, treba vytvoriť viac užívateľských účtov, a každý nech má svoj. Potom by (teoreticky) spomaľovacie svinstvo malo ostávať iba pri konkrétnom užívateľovi, a v prípade núdze tohoto odstrániť a vytvoriť nového.
jimirek
Moderátor
#41 Příspěvek od jimirek »
Má CZ?
PotPalo
#42 Příspěvek od PotPalo »
Po pravde neviem, ešte som ho nikde neinštaloval, iba mi ho tu niekto na fóre doporučil. :P
Mahoney
#43 Příspěvek od Mahoney »
:D
Co by sis tipnul?
Rellik
#44 Příspěvek od Rellik »
Jakýkoliv systém je takový, jaký si ho udělá sám uživatel. U WIN je to dost omezené, respektive víceméně pro klasického BFU naprosto nemožné... Já měl naposled WIN Xp létapáně 2004. Pak jsem přešel na linux. Původně Mandriva, pak Mandrake (nebo opačně? :) ) pak Kubuntu na kterém jedu doteď. Kubunru je asi nejpřívětivější systém na přechod z Win do Lin... Vypadá podobně, nastavení je podobné jen umí o moc víc věcí než win...
JirkaRCK
#45 Příspěvek od JirkaRCK »
To Puda: Tak jakou distribuci jsi nakonec vybral a jak jsi spokojený? Mě to zasekávání prací přijde velice nepravděpodobné, protože v Ubuntu pokud vím nemáš nic jako registry. Všechno řeší konfigurační texťáky a systemd. Z mé zkušenosti, pokud nenastane nějaký hardwarový problém, a nikdo nic nezmění s právem roota (příkazem sudo), dokáže Ubuntu jet dlouhou řadu let naprosto beze změny. Například já mám už sedm let jeden a ten samý jednou nainstalovaný server, co používám jako mailserver a nasku, který jsem z 14.04 postupně bez čisté reinstalace povyšoval až na 20.04 a stále jede skvěle. může se tam stát jediná havarijní věc a to zasekání disku logama špatně nastavené aplikace, případně (ne)vědomé zasekání disku uživatelským datama - to ale 1) zřejmě není tvůj případ, kdy počítač využíváš jen se základním předinstalovaným softwarem a 2) to nezpůsobí pomalý běh, ale spíš něco vůbec nejde provést a při dalším rebootu už se to neprobere a spadne to do administrátorské nouzové konzole.
Obecně vnímám na linuxovém "trhu" dva distribuční světy: Red Hat a Debian.
Red Hat je placený korporátní systém, který mezi malými firmami a domácnostmi není moc rozšířen, je to takový systém od korporátu pro korporáty, co obyčejní smrtelníci moc nemají rádi, ale bohužel to někteří partneři v korporátním světě cpou kvůli certifikacím a supportu. Do tohoto světa patří ještě CentOS, což je zjednodušeně "výběhová" verze Red Hatu zdarma, a Fedora, což bývala naopak extrémně nová, testovací opensource distribuce, jejíž stabilní verze balíků následně přecházela pod placený Red Hat.
Oproti tomu stojí svět Debianu, který je zdarma. Z něj Canonical derivuje právě i Ubuntu a z Ubuntu derivuje drtivá většina takových těch malých distribucí, co si vzhledově hrají na Windows, případně Mac. Debian i Ubuntu má své zásadní výhody: Debian býval svého času o něco stabilnější a více se hodil do exponovaného profesionálního světa, jelikož komunita mnohem obratněji vydávala bugfixy na nejrůznější odhalené zranitelnosti. Pro desktop to byl ale mor pro tu nejodbornější veřejnost. Kdysi jsem jej používal na vysoké. Po každém velkém updatu bylo třeba ručně překompilovat moduly s ovladačem Nvidia grafiky, jelikož je kvůli "boji o svobodný software" neměl Debian nijak integrované a člověk je musel stahovat ze stránek Nvidia a ručně kompilovat. Jak je to dnes, nevím, jelikož používám Ubuntu. Výrazná výhoda Ubuntu proti Debianu je uživatelská přívětivost - všechno tam je na zlatém podnose. Nechybí GUI klikátka k LTE modemu a WiFi, oficiální "nesvobodné "Nvidia ovladače a kodeky jdou po odsouhlasení "nesvobody" nainstalovat jedním kliknutím A FUNGUJÍ atd atd...
Na Ubuntu teď prodáváme servery s herními grafickými kartami pro videoanalytické účely. Jedu zásadně na LTS verzi a zásadně minimálně jednu verzi vzad. Tzn. nyní ukončuji podporu 20.04 a začínám opatrně nasazovat 22.04. Mám pocit, že i LTS jsou v poslední verzi velmi nestabilní. Je úplná hovadina, co tu říkají, že Nvidia ovladače stojí za hovno a že XORG je úplně mrtvý. Na oficiálních testovaných Ubuntu ovladačích naprosto bez problému v Ubutnu 20.04 i 22.04 provozuji GPU RTX2080, i všechna RTX3060 až 3090, včetně osazených dvou GPU, včetně osazených dvou různých modelů. Naprosto to jede!!! Jediné, co se mele, je občas právě ten de bil ní Wayland. Mimo to, že Wayland stále není podporován mnoha velmi kritickými profesionálními aplikacemi, jako je například TeamViewer pro vzdálenou plochu. Wayland lze naštěstí úplně v pohodě vypnout. V cestě:
Kód: Vybrat vše
/etc/gdm3/custom.conf
je konfigurační soubor GDM, kde je cca na třetím řádku odshora již připraven a zakomentován parametr na přepnutí na XORG. Stačí odkomentovat a restartovat počítač.
Co se týče toho, že některé distro jde nainstalovat, ale pak se už nerozjede, nebo že na něco "nemá ovladač": Většina hardwaru má ovladače opensourcové a jsou ve formě modulů již součástí jádra. Problém může být: 1) že ovladač tam je, ale chybí doinstalovat uživatelské klikátko, například na ten modem 2) že jde o nesvobodný ovladač, například k té grafice, nebo 3) že je to nějaké obskurní úsporné distro, kde ovladače nejsou vykompilované v jádře, i když je linuxové jádro oficiálně podporuje. Nejčastější problém, kdy počítač s daným distrem vůbec nenajede, je bod 2 - například RTX2060ka mi teď v Ubuntu 22.04 dost zlobila s obskurním pseudosvobodným Noveau driverem v kombinaci s Waylandem. Řešením bylo najet do textové konzole pro obnovu systému, zakázat Wayland, nabootovat s X a následně na pár kliků nainstalovat normální dospělý driver od Nvidia. Pak to v pořádku jelo.
PS Upřímně jsem tu zabrousil po delší době a zase jsem totálně znechucen tím, jací se tu začali vyskytovat dobytci a jak jsou tu lidi sprostí a namyšlení. To, co v tomto vláknu předvedl rnbw, je ukázka naprosté lidské vyšinutosti a de bil ity. Mám ale bohužel pocit, že se to netýká jen jeho a tohoto vlákna a že je komunita nějaká chudá a nabroušená už déle... Když se podívám na některé z mých prvních příspěvků někdy z patnácti let, kde nadávám na sovu práci, dotazy zabarvuji emocemi, a stěžuju si, že jsem "zase vyhodil dvě stovky za součástky a nejede mi to", nafackoval bych sám sobě. Ale tenkrát mi i přes to ochotně radili. Dnes se zde jde dospělý člověk s vysokou elektrotechnickou školou slušně a pokorně zeptat na poměrně sofistikovanou věc a dozví se (teď už mluvím obecně a nenarážím na zmíněného), že "odpovídat mu je jako házet perly sviním, protože odpověděl na dva příspěvky okolo ale na ten můj zrovna ne", že "má bedny úplně na hovno a má je vyhodit, abychom se vůbec mohli bavit o zesilovači" (mám třípásmové Tesly) - a pak si ještě dají tu práci najít diskuzi na jiném fóru a shazovat ho i tam "ať se pochlubí co tím zesilovačem krmí". Já nevím, stali se z nás tu úplní blázni, nebo všichni slušní a chytří lidi zdrhli až na výjimky diskutovat někam jinam a tady zůstali jen trosky, co si potřebují honit ego? Je to fakt na nic, člověk se tu mezi těma urážkama a egama pomalu už ani nic nedozví k tématům...
Zpět na „Výpočetní technika“
