Pomoc s nízkým napětím pro napájení LED pásku
Šel bych na to takhle - pomocí bjt. Nutno mít dva, protože každý z nich otočí fázi. Hodnoty odporů jsou od boku, ale třeba to tu někdo upřesní. Paralelní odpor CE u druhého trandu tvoří dělič s odporem v kolektoru, tím je zaručeno, že napětí na gejtu nepřekročí povolených 20V.
Stačí vymeniť IRF520 za IRL520
Kód: Vybrat vše
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit
Gate-source threshold voltage | Vgs(th) | Vds=Vgs, Id=250μA | 1.0 | - | 2.0 | VAlebo vyhodiť z pohybového senzora 3V3 stabilizátor a napájať ho rovno 5V zo step down meniča.
HC-SR501
BISS0001
Kód: Vybrat vše
Symbol | Parameter | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit
Vdd | SUPPLY VOLTAGE | | 3 | 5 | 6 | VAj keď step down je v tomto prípade kanón na vrabce. Postačil by LM317.
EDIT:
jezevec ma predbehol
