vyvazování kabelového svazku nití
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Na takovýhle "vázanky" byli mistři Rusové. Zkus někdy mrknout do nějakého Sovětského výrobku.
#17 Příspěvek od ok1hga »
Tesla Vráble rozhlasová ústředna AURxxx - polovina sedmdesátých let . . .
#18 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to sice pekne, ale pri opravach na to vzdy nadavam. 20 rovnakych drotov, na oboch koncoch prispajkovane. Odpojit cokolvek znamena oznacit droty a spajkovat.
jezevec
Hlavní moderátor
#19 Příspěvek od jezevec »
U toho vyvazování pozor na příliš velké utahování, ten špagát se umí proříznout zkrz izolaci a nedefinovatelné svody jsou na světě. To proříznutí je raz dva, zvlášť pokud se to vyvazuje něčím tenkým.
Pokud nejde o historický vzhled, tak bych to už nedělal.
Stahuji to tenkými stahovacími pásky anebo kabeláž slepím lepidlem na měkčené plasty.
#20 Příspěvek od Celeron »
Taky bacha na stahovací pásky, neboli bindry. Na jedný opravě lítal domovní jistič na mezifázový zkrat asi po 3 letech po instalaci. Problém byl v příliš utaženým kabelovým svazku bindrem. Ale navíc tam byla na vodičích naříznutá izolace po dýlce špatně nastavenou Jokarínou na rozholování plášťů kabelů.
Lukas-Peca
#21 Příspěvek od Lukas-Peca »
Stahovací pásky pochybného původu umí po letech zkřehnout a rozsypat se. I ve značkových věcech se plasty někdy rozsypou. Teď jsem stěhoval z půdy CRT TV Thomson z roku 2001. Na půdě byla šest let. Přestože byla v nekuřáckém prostředí, jsou na ní všechny plasty kromě samotné skříně úplně zkřehlé. Dokonce i sklíčko před přijímačem DO.
Do zesilovačů apod. se ty kabelové svazky dají omotat izolovaným tvrdým drátem, vypadá to taky docela hezky, není to tak pracné jako vyvazování a je to rozebiratelné.
#22 Příspěvek od Celeron »
Těm bindrům a plastům obecně vadí mráz, (a ÚV) pak se za pár let rozsypou. Traduje se, že bílý jsou jen do interiéru a černý mohou ven. Něco na tom bude, svody od antén mám černejma asi 10 let OK ale bílý už opadaly.
Hape
#23 Příspěvek od Hape »
Celeron píše:Taky bacha na stahovací pásky, neboli bindry. Na jedný opravě lítal domovní jistič na mezifázový zkrat asi po 3 letech po instalaci. Problém byl v příliš utaženým kabelovým svazku bindrem...
Jsem se nedávno zajímal o nějaké návody a rady pro stavbu domácí Ethernetové LAN a dozvěděl jsem se, že také svazky UTP kabelů by se neměly svazovat stahovacími zdrhovacími pásky, ale měly by se k tomu používat pásky se suchým zipem.
#24 Příspěvek od Hubert_79 »
Vzal jsem si na pomoc lepší foťák, mezikroužek a stativ.
tomasjedno
#25 Příspěvek od tomasjedno »
Čili jsem ho dekódoval správně :D
#26 Příspěvek od Celeron »
Hape píše: ale měly by se k tomu používat pásky se suchým zipem.
Před časem jsem koupil v Baumaxu takový podivný stahovací pásky z nějaký plast-gumy. Bylo to asi 20 cm dlouhý, proseklý otvory v takových měsíčkách spojených jeden za druhým a zůžená zaváděcí část. Krásně to pérovalo. Svazek se obtočil tímhle páskem, zatáhl a přebytek odstřihl. A mohl se použít na další stažení dokud nedošel. Kdyby to někoho zajímalo, asi bych někde našel fotku. Bohužel už nemám ani kousek. V Baumaxu je nemají a potřeboval bych je jak sůl.
Na netu jsem to taky nenašel, vůbec netuším, jak se tomu nadává.
MiraSt
#27 Příspěvek od MiraSt »
Nevím co je bindr. Ale není to toto?
Cowley
#28 Příspěvek od Cowley »
Celeron: Gumová stahovací páska k opoře na stromy?
nebo
Silikonové vázací pásky?
otakarv
#29 Příspěvek od otakarv »
MiraSt píše:Nevím co je bindr. Ale není to toto?
Tu máš vysvětlení.
yakl
#30 Příspěvek od yakl »
Učil som sa v 60. rokoch vo vojenskom závode. Viazali sme veľmi jednoduché bezuzlové vyväzovanie. Komu to nestačí a nechce použiť pásky, nech viaže konstriktorový uzol. Dá sa to naučiť a potom to ide aj poslepiačky, trebárs takým istým vodičom, ako je vo zväzku, alebo čímkoľvek podobným.
