Snímač proudu?
Olchor
Snímač proudu?
#1 Příspěvek od Olchor »
Kuchám tady desku výkonového měniče z SD, jsou na ní tyhle součástky.
Tipuju na hall snímač proudu, ale nedaří se mi nic doledat.
Do desky to jde 2 vývody silové smyčky a 4 pin elektronika.
Nějaké info? Dík.
#2 Příspěvek od rnbw »
Co si hladal, ked si nenasiel toto?:
https://www.tamuracorp.com/clientupload ... XXXD15.pdf
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
Díky. holt neumim hledat. Z toho DS mi není jasné - napáječka +-15V, výstup taky může být +-, tedy umí to i střídavinu, nebo jen DC?
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Umí to i střídavinu. Jednak je tam graf frekvenční závislosti, jednak je tam výstupní charakteristika a jednak se tím hlavičce chlubí.
P.S. Druhak a třeťak se neříká. :)
#5 Příspěvek od rnbw »
Podla fotky tam je operak NJM4562.
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
@PFF - široký frekvenční rozsah ani frekvenční charakteristika nic neříká o tom, že výstup může jít i do minusu. Pro zpracování pulzního DC taky potřebuješ široký f. rozsah. Čekal bych údaj - výstupní napětí +-4V.
#7 Příspěvek od rnbw »
Vedla frekvencnej charakteristiky je druhy graf, kde je vystupne napatie aj zaporne. Tie 4V to ma pri menovitom prude.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Mají tam graf Output voltage, který je 4Q.
GeorgeB
#9 Příspěvek od GeorgeB »
Já za tento dotaz děkuji. Aspoň jsem získal inspiraci na zajímavou součástku pro měření proudu. Objednat se to dá,tak v budoucnu vyzkouším.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
OK, toho grafu jsem si nevšiml. :oops:
Olchor
#11 Příspěvek od Olchor »
@George - máš SZ.
Zpět na „Součástky“
