topné těleso konvice na 115 voltů
#16 Příspěvek od EKKAR »
2Dolac: predstav si obyčajný nf zes, napájaný 115V v mostíkovom zapojeniu - 2 symetrické konce, jeden búdený priamym signálom, druhý invertovaným. Kmitočet ako inak, 50Hz. Na záťaži budeš mať v jednej "polvlne" 115V (mínus saturačné napätia dvoch trandov) v jednej polarite (bude otvorený napr. "pravý horný" a "lavý dolný" trand) a v opačnej polvlne sa ti to obráti (otvorí sa "lavý horný" a "pravý dolný"). 230V/50Hz z toho asi nebude, ale takých dákych 200V efektívnych by sa z takého bastlu "cicať" malo dať... Nebude to zkratuvzdorné, ale malo by to fungovať.
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
Na 1 000-2 000W?
#18 Příspěvek od Crifodo »
proč 2000W? předpokládám že si mašinfíra chce uvařit 2 deci kafe a nebude na mašině vyvářet bramborový knedlíky. Na to stačí 600W. I tak mi ale výroba střídače přijde jako drbání pravou rukou za levým uchem.
Ještě mě napadlo, ta mašina je diesel? Není tam možnost odebrat horkou vodu někde z chladiče nebo někde ohřát? :twisted:
#19 Příspěvek od EKKAR »
Jednak jdou koupit kempingové minikonvičky na asi tak 0,4litru s příkonem výše uvedených 600-800W (používají je i dálkoví řidiči ve spojení s měničem 24/230V) a druhak bych chtěl někoho vidět, jak si vaří kafe z vody chladiče...FŮŮŮJJJ!!! Teplota v chlazení je navíc primitivně stabilizovaná na cca 85-90°C termostatem a setrvačností systému - takže ani tepelný výměník příliš nepřipadá do úvahy...
helios
#20 Příspěvek od helios »
To už by bolo potom jednoduchšie variť vodu na výfukovom potrubí, prirobiť tam držiak na konvičku. :)
Radix
#21 Příspěvek od Radix »
Cestovatel Elstner vzpomínal, jak v Africe domorodý řidič pekl skopový řízek, který byl přidtátovaný k výfuku.
Tak proč by to nešlo s kafem.
dolac
#22 Příspěvek od dolac »
EKKAR píše:2Dolac: predstav si obyčajný nf zes, napájaný 115V v mostíkovom zapojeniu - 2 symetrické konce, jeden búdený priamym signálom, druhý invertovaným. Kmitočet ako inak, 50Hz. Na záťaži budeš mať v jednej "polvlne" 115V (mínus saturačné napätia dvoch trandov) v jednej polarite (bude otvorený napr. "pravý horný" a "lavý dolný" trand) a v opačnej polvlne sa ti to obráti (otvorí sa "lavý horný" a "pravý dolný"). 230V/50Hz z toho asi nebude, ale takých dákych 200V efektívnych by sa z takého bastlu "cicať" malo dať... Nebude to zkratuvzdorné, ale malo by to fungovať.
Nezabúdaj že nemáš symetrické napájanie +/-115V, ale iba obyčajných 115V. Teda tvoj zosilnovač by síce vyrobil striedavý signál, u ktorého však efektívna hodnota by bola maximálne rovná DC signálu 115V. V skutočnosti bude trochu menšia.
salzvo
#23 Příspěvek od salzvo »
Pokud by se dala nějaká konvice 2000W/230V na těch 120V, výkon by asi klesl na čtvrtinu (cca 500W) ? To by asi na 2 deci vody stačilo, ale protože je tam stejnosměrné napětí, za chvíli by to odnesl termostat (při vypnutí by to asi chytalo oblouk).
Jedna varianta je nějaký měnič 120/230V. (nějaký oscilátor, výkonové tranzistory nebo tyristory a trafo 120/230V (stačilo by i autotrafo).
Další možnost by byla "posílit" původní termostat v konvici nějakým spínacím obvodem (s výkonovým mosfetem). Původním termostatem by potom tekl jenom malý proud pro ovládání mosfetu.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Pak už zbývá jediná možnost - vykašlat se na elektriku a koupit si Camping-Gas vařič :lol: :lol: :lol:
#25 Příspěvek od Crifodo »
kdo mluví o vodě přímo z chladiče?
viděls někdy nádobu na vaření krupicové kaše? je tam překvapivý princip dvojích stěn. Mezi nimi - voda.
Pro zalití rozpustné kávy stačí (je údajně žádoucí) nevroucí voda cca 80%
Tímto neupírám mašinfírovi právo na smažení vajíček nebo co já vím :twisted:
To co ti přinesou ve většině dnešních hospod místo čaje, taky s vařící vodou moc společného nemá: pytlík Teekanne někde i za 30.- a voda možná z bojleru, než se lemplující číšník došourá ke stolu, má taky tak 75°...
Snížení výkonu s druhou mocninou napětí je jedna věc, jná ale taky to, že vzhedem k stejníé ploše topného tělíska bude asi teplotní gradient mnohem menší.
mi-ro
#26 Příspěvek od mi-ro »
Crifodo píše:proč 2000W? předpokládám že si mašinfíra chce uvařit 2 deci kafe a nebude na mašině vyvářet bramborový knedlíky. Na to stačí 600W. I tak mi ale výroba střídače přijde jako drbání pravou rukou za levým uchem.
Člověče vodu přímo z chladiče, to není špatnej nápad ale v zimě by ten fridex asi moc nechutnal co?
..to bude jen ňákej odpůrek
dolac
#27 Příspěvek od dolac »
To Crifodo: bol si niekedy v takej lokomotíve? Kde bi si chcel tu vodu v kabíne nabrať? Hádam by si nechcel prerábať celú lokomotívu a ťahať tam nejaké potrubia? Aj keď sa toto fórum vola Bastlírna, treba zvažovať svoje odpovede, pretože v niektorých prípadoch sa naozaj bastliť nedá.
To Salzvo: dobrá pripomienka s tým termostatom, hoci najväčší problém s vypínaním DC prúdov je pri indukčnej záťaži a v tomto prípade sa jedná o čisto odporovú záťaž. Treba brať do úvahy aj to, že sa prúd zníži na polovicu, teda možno by to až tak tomu termostatu nemuselo vadiť.
Albert636
#28 Příspěvek od Albert636 »
S tímto vařičem na 230 V jde uvařit čaj, káva i vajíčka natvrdo. Pětiwatový odpor 270 ohmu. Po delší době používání jsem dnes na odporu naměřil 380 ohmu. Používám to na cestách jen v porcelánu nebo skle. Na stejnosměrný proud se voda zakalí a sráží se v ní něco jako mýdlové vločky. Před manipulací nutno vytáhnout ze zásuvky. Životu nebezpečno.
(255.73 KiB) Staženo 144 x
#29 Příspěvek od Crifodo »
Albert: dobrou chuť při elektrolýze :twisted:
princip dobrý, provedení naprosto na (!).
doláč: nebudu tvrdit, že sem občas nenapíšu něco v nadsázce, třeba pro ilustraci ostatního. Termoska v chladiči mi přijde zrovna takovou latinou jako to, že strojvedoucí bude stavět nf zesilovač 2x1 kW aby si ohřál vodu na kafe a provozovat ho v kabině :wink:
Radix
#30 Příspěvek od Radix »
Ta zástrčka a kablík připomíná blikající žárovky od ťamanů.
Při té elektolýze vody jsi navíc vyráběl vodík a kyslík, to se mohlo dost nevyplatit.
Zpět na „Bílá technika“
