Předzesilovač se symetrickým vstupem
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Odpory 100k ze vstupů na zem patří před nebo za 4k7 /5k6/ ?
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
A proč je tam vůbec dáváš? A proč odpor 100k mezi vstupy?
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Takže by to jelo i bez všech třech 100k ?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Nechej ten rozdílový zesilovač úplně čistý, na vstupech jen ty základní R, jedině pro omezení šířky pásma mal kondík přes odpor z výstupu. Další filtr na vstupu, ochranu vstupů apod. udělej před tím.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Takto ? Nebo kondíky 10uF taky pryč.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Kondenzátory 10uF nebudou mít definovanou polaritu, což v případě, že to jsou elyty, není technicky správné (ale vyskytuje se to ve schématech nezřídka). Stačil by tam klidně jen jeden kondenzátor a pravděpodobně tam nemusí být vůbec žádný a stačí kus drátu.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Takto s tráfkem tam kondíky skutečně nejsou vůbec potřeba.
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Když je tam trafo, tak se tam kondenzátory nedávají vůbec. Nemají sebemenší smysl.
Je to popsáno ve skoro každém datasheetu od differenciálních nebo přístrojových OZ.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Šamponek je na to zvyklý ze schémat spínaných zdrojů. Tam se to vyskytuje často.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Potřebuji to kvůli tomu aby dráty vstupu nemusely být stíněný a šlo to přehozením polarity na vstupu trafa zapojit do můstku a předzesílení proto, aby amplituda čtverce na integrátoru mohla být 2V.
Může být mezi vstupy OZ zapojený kondík třeba 33pF na požírání ? Potřebuji, aby vstup nebyl moc zahlcen spínacím kmitočtem 365kHz, protože vstupní audio trafo je cca 2cm od výstupní cívky kde je 280V 365kHz a když je kladná vazba luftem mezi vstupem a výstupem moc veliká, tak roste hlasitost a když to zapojím invertující, tak zase klesá hlasitost.
Nebo stačí jen jeden požírač 47pF mezi inv vstupem a výstupem OZ, nebo přidat druhý požírač 47pF paralelně k odporu 15k u neinv vstupu ?
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
U symetrického zesilovače musí být obě větve impedančně stejné. Tedy paralelně k druhému 15kohm rezistoru.
Mezi vstupy to bude k prdu, protože je na nich rozdílové napětí téměř nulové.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Teď je to správně ?
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud to není buzené symetrickým signálem ( trafo nemá střed),
tak je zapojení rozdílového zesilovače je zbytečně. Na změnu polarity signálu pro můstkové zapojení stačí jen to trafo a prohození vývodů.
#14 Příspěvek od samec »
samponek píše:Odpory 100k ze vstupů na zem patří před nebo za 4k7 /5k6/ ?
Snažíš sa zapojiť operačný zosilňovač ako prístrojvý zosilňovač? :D
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Ano, stačilo by prohodit vývody trafa kdyby bylo na nanokrystalickém toroidu, ale E trafo má moc velkou kapacitu a vzájemnou indukčnost, že se "živý" konec projevuje i na primáru.
Proto symetrický vstup, aby šlo jenom prohodit vývody trafa a nebylo potřeba stíněných drátů na vstupu, stejně je to určený do déčka, který je uzavřený v plechové krabici a kromě indukce v šasi 365kHz a 54kHz tam nic není.
Těch 54kHz na to nemá vliv a sežere výstupní filtr a 365kHz nesmí moc hltit vstup, jinak roste hlasitost, protože vstupní trafa jsou moc blízko výstupním toroidům.
