Napájení modulů pro Arduin ve starém autě
Je lepší použít nějaký StepDown nebo raději 7805 i za cenu ztrát?
A kutilmile - nelituju tě
hafca píše:Našel jsem v zásobách stabilizátor LD33V a tak to pojede na něm.
To jako že LD1117, který má být ekvivalentem a má max. vstupní napětí 15V? Protože LD33V jako takový neexistuje...
Pokud ano, tak jsi bohužel vůbec nic nepochopil.
kdo ne - hledá důvod.
http://www.avelektronik.cz/rld-33v-resp ... -stab-3-3v
Dynamo je horší než alternátor, protože mu jiskří komutátor a potenciálně (dle řešení) i regulátor, pokud je ještě vibrační.
LD33V je značení obvodu LD1117V33 (holt ST musí mít vždy něco extra).
tento odpor může ochránit transil proti protavení při velkém bordelu z dynama a ten může pak fungovat jako kvalitní omezovač
když polyswitch zapolyswitchuje, tak to znamená, že se transil protavil nebo uhořelo něco jiného, můžeš ho při opravě preventivně vyměnit
