Napájení modulů pro Arduin ve starém autě
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebuji vyřešit napájení modulu pro přehrávání MP3 a rádiového FM modulu ve starém autě.
Je lepší použít nějaký StepDown nebo raději 7805 i za cenu ztrát?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Spínákem bez OPRAVDU DŮKLADNÝHO odrušení a odstínění si akorát nasereš do láptí - obzvlášť nějakým tím PRCáckým z ý-beje. Pro těch pár desítek mA odběru bez lítosti klidně lineár.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#4 Příspěvek od rnbw »
Riesil som to davno - napajanie MP3 prehravaca pripojeneho do AUX vstupu autoradia. Pouzil som vnutro hotoveho 5V autoadaptera do zapalovaca.
Fungovalo to, ale casom to zacalo blbnut. Tak som namontoval do radia 7805 a vytiahol kablom von. Vypnutim radia sa to vypne tiez.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Tak lineární stabilizátor bývá jakousi sazkou do jistoty. Ale co jsem potkal DC/DC řady LMZ1420x, tak rikam, že není potřeba se zase tak moc bát. Jen ta cena je trochu vyšší...
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Dnes jsem dostal komponenty a jsou na 3.3V. Našel jsem v zásobách stabilizátor LD33V a tak to pojede na něm.
Dík všem za tipy.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
hafca píše:Našel jsem v zásobách stabilizátor LD33V a tak to pojede na něm.
To jako že LD1117, který má být ekvivalentem a má max. vstupní napětí 15V? Protože LD33V jako takový neexistuje...
Pokud ano, tak jsi bohužel vůbec nic nepochopil.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Tak se v tom ztrácím. To na obrázku je tedy co vlastně?
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Stabilizátor 3,3V. Jen to Umax 15V se mně zdá do auta málo, pojede to tam nadoraz, něco bych tomu asi předřadil.
http://www.avelektronik.cz/rld-33v-resp ... -stab-3-3v
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Těch 15V je na hraně, ale chci tam dát zenerku co by to trochu ohlídala. Auto má dynamo, tak to snad nebude tak hrozné. V nejhorším tam dám 7808 a tohle za ní.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Tam jde spíš o různé špičky od zapalování, které ty stabilizátory odpalují. Předřadný odpor se zenerkou a nějakou filtrací by určitě nebyl na škodu.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Přečti si ještě jednou tu místní diskusi, co na ní uvádím link nahoře. Do auta (myšleno s 12V rozvodem) patří obvody s odolností cca 40 až 60V a to ještě za bytelnou ochranou.
Dynamo je horší než alternátor, protože mu jiskří komutátor a potenciálně (dle řešení) i regulátor, pokud je ještě vibrační.
LD33V je značení obvodu LD1117V33 (holt ST musí mít vždy něco extra).
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
přesně, polyswitch, transil a pak stablík s vyšším max napájecím napětím
#14 Příspěvek od Celeron »
Cust píše: polyswitch
Pjékný hnoje, hlavně po tom, co párkrát zapolyswitchujou. Obyčejná autopojistka a to další jak jsi psal.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
no, jak kdy, polyswitch má oproti klasické pojistce vyšší odpor
tento odpor může ochránit transil proti protavení při velkém bordelu z dynama a ten může pak fungovat jako kvalitní omezovač
když polyswitch zapolyswitchuje, tak to znamená, že se transil protavil nebo uhořelo něco jiného, můžeš ho při opravě preventivně vyměnit
