Párování KD-ček do lineár zdroje
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Beta 150 no problem , UCE taky 150 .
Já jsem si nastavil bázový proud na dvě hodnoty a porovnával kolektorový I bez chladiče , co bys měřil dýl jakvteřinu . Takhle jsem kvadroval do toho zesu 200W na deskách amára . Stavěl jsem vícero ks . Tam jsem potom třídil i KC810ky , které dělaly nejenom NULU na výstupu . 100 105 a 111 musí být OK . 501 neznamená jistě menší UCE než 503 . Měř reál , do katalogu obsadily všechny skupiny . Stejnětak většina diod např. KY130 měla a má závěrné nad 1kV . Jen je potom různě rozbarvili ....
TAKJAN
#17 Příspěvek od TAKJAN »
Dělal jsem zdroj 14V/30A s 3x KD503, odpory v emitoru, 20let šlape a neodešli. Nucené chlazení atd.
#18 Příspěvek od Celeron »
Čím jsi ty 3 KD-čka budil? Stačí na výstup MAA723 KD137 nebo je potřeba Darlington?
Díky.
#19 Příspěvek od Celeron »
BOBOBO píše:Beta 150 no problem , UCE taky 150 .
Ubastlil jsem si trapič na první průraz, z regulovanýho zdroje 60-900V přes tři odpory 270K v sérii na kolektor a nulu na emitor. A paralelně multimetr na měření průrazu. Tak nevím, jestli mám smolíka, nebo blbě měřím a nebo Bobo kecá. Všechny KD501 co mám, končily na Uce mezi 48 a 76V. KD502 mezi 66 a 81V. Je to sice proti katalogu s rezervou ale žádnejch 150V. :(
mi-ro
#20 Příspěvek od mi-ro »
Jak jsem už napsal výše, v kocáku ADJ 636 byly 3 kasády paralelně, srovnaný emitorákama 0,05 Ohmu. Ono to funguje u KS i u zdrojů stejně a sice tak že první se otevírá trand s nevětší Betou. Jak se mu "zvedá" napětí na E, tak se postupně otevírají i ty ostaní. Tzn že při plném výkonu se podělí. Při malém proudu pracuje jen ten nejlepší.
..to bude jen ňákej odpůrek
schrost
#21 Příspěvek od schrost »
Celerone, zkus připojit bázi k emitoru nějakým malým odporem (cca 10 ohmů), nebo bázi s emitorem spoj. Uce nula bude výrazně vyšší.
R..
rudolf02
#22 Příspěvek od rudolf02 »
No, co mám zkušenosti s KD5xx. Pokud mají velké zesílení, obvykle mají menší Uce. Není to ale fatální, malý odpor mezi bázi a emitor Uce zvýší k Ucb.
Chybí zajímavý údaj, jaké napětí je na sběracích kondících, tedy, jaká bude celková ztráta a možnost přístupu chladícího vzduchu na chladič.
No, použil bych náhodný výběr nebo pro mě ty horší kousky. Není problém v případě nerovnoměrného zahřívání tranzistorů zvýšit hodnotu emitorových odpůrků, do báze nic nedávat.
A pokud by byl problém s velkou hodnotou budících proudů, k čemu je proudový booster, třeba takový KD139?
samponek
#23 Příspěvek od samponek »
3 a víc KD503 jsem budil čtvrtým KD503, protože když to zatížíš a změříš, tak každý KD503 žere cca 0.5A. Například 10 KD503 žere cca 5A, ale na 3 bude stačit něco co vydrží aspoň 1.5A.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
No někdo věří i Fialkovému hnusu , já měřáku . Tady mám kvadroskupiny , jedna rozdělaná . Menší číslo je U bez odporu , větší s odporem mezi B a E . Takže náhodou je tam i 300V . Máš to kousek , tak si to přijeď odměřit . To , že něco nevíš a nemáš zkušenost ty , neznamená , že ji nemá někdo jiný . Takže nekecej o věcech , které neznáš .
#25 Příspěvek od Celeron »
BOBOBO píše:No někdo věří i Fialkovému hnusu , já měřáku .
No já právě taky věřím měřáku, dokonce jsem zkusil dva digitály. A to co jsem naměřil jsem naměřil a rozhodně si to necucám z prstu.
Jak jsem to měřil jsem popsal. Jak jsi to měřil ty se asi nedozvíme.
A nebo mám opravdu smolík na nějaký mizerný kusy.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Žvásty , stejně jezdíš kolem , tak se stav to změřit . Zase blbost , na co digitál ???????????? Žvásty .
danhard
#27 Příspěvek od danhard »
Při jakém proudu to měříte, borci :D
#28 Příspěvek od Celeron »
Já cca 1mA.
Bobo, pro tebe je ručkovej asi přesnější než digitál, co? Na zbytek nemá cenu reagovat.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Na tebe nemá cenu reagovat , zde ani +-5V není rozhodující . Bavíme se o 100 a více V , žvaníš .
samponek
#30 Příspěvek od samponek »
To nemá smysl, při 1mA to ve skutečném zapojení zdroje, nebo čehokoli jiného nikdy pracovat nebude, měř to aspoň při 5 až 10A.
