Tepelná pojistka z hrnce Bielmeier
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
náš zavařovací hrnec Bielmeier přestal fungovat.
Kontrolka svítila, ale voda se neohřívala.
Kuchnul jsem to, problém je v tepelné pojistce, která je přitisknuta na dno hrnce.
Označení je KI 31 200 B5, 250V 10A (nešlo mi to lépe nafotit).
Předpokládám dobře, že je na 200°C?
Mám tam dát náhradou tuto? ame.cz
Není těch 200°C trochu hodně?
Díky
matahari
#2 Příspěvek od matahari »
Asi by měla zafungovat, až by se vyvařila voda.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Ta pojistka by měla být vratná, nemá zespodu takový kolíček, co se tím po zatlačení zase sepne? Až to zase pojede, zkotroluj pracovní termostat, možná přestal vypínat a přehřálo se to.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Havarijní pojistka by neměla být vratná, je to i indikace závažné poruchy či chyby obsluhy.
Jinak tepelné pojistky se umí přerušit i bezdůvodně.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 03 bře 2024, 13:27, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Matahari - jo, díky, to je logické vysvětlení.
Zaky - ne, není to s kolíčkem, ty bývají třeba na prodlužkách. Tady je to pevné těleso se dvěma fastonama. Přístup je tam až po odšroubování plastů.
Termostat vyzkouším.
Pojistku jsme objednal z ame.
Díky
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Ještě jsem toto provedení neviděl jednorázové, buď to byl termostat, co po vychladnutí zase sepnul, nebo měl dole kolíček a musel se nahodit. Tím samozřejmě netvrdím, že jednorázové provedení nemůže existovat.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Ale já taky netvrdím, že je to nevratný termostat (aha, tady jsme se nepotkali - spíš nevratná pojistka) - stejně jako na tom Ame bude i tento vratný (po vychladnutí, pod hysterezi, zase sepne).
#8 Příspěvek od Celeron »
Jo, je to automaticky vratný bimetal. Byly používaný jako havarijka v přímotopech Atlantic z La Roche. Byly s více teplotama. Pravděpodobně to je italskej Campini. Ale moc vypnutí nesnese, aspoň u výkonu 2-2,5 KW. Pak se kvůli vyhřátí pomalu posouvá teplotu dolů a nakonec umře na ztrátu pružnosti mžikovýho kontaktu bimetalu.
Zpět na „Součástky“
