4 zenerky v sérii
4 zenerky v sérii
Jsou tam čtyři KZ260 zenerky v sérii, každá 12V, dohromady tedy 48V. Celkem jasný proč to tak je, zaprvák Tesla dělala zenerky 1,3W jen do 18V a za druhák víc diod v sérii má větší Iz. Protože kolem noh je plošák vyhřátej, šel jsem hned po nich a zjistil, že všechny 4 jsou proražený.
Předpokládám, že se flákla jedna, a pak to už jelo jako lavina na upečení velkým Iz.
Co s tím, dát tam zase 4 kousky 12V/1,3W nebo se s tím nějak víc matlat? Vydrželo to tak cca 30 let. Je to napájený přes odpor 270Ω z nestabilizovaných 60V, takže Iz cca 45mA, takže na každý cca 0,55W.
Teoreticky by se tam daly dát 2W Semtech ZI 12 zenerky, do prokovů by se vešly, KZ260 měly průměr vývodů ještě o chlup větší.
- jurajmojzis
Taky jsem chvíli přemýšlel jak to bylo myšleno. Jediný vysvětlení je, ZD 48V/1,25W =26mA. 12V ZD/1,25W=104mA. Pokud zůstane původní proud 26mA, ztráta 1,25W se podělí čtyřmi. A nebo obráceně, tato baterie ZD pokud by byla dobře chlazená snese 100mA. PS dodatek- psali jsme s Karlem stereo. A v podstatě stejně smýšleli.Milan_F píše:Celeron píše: ...víc diod v sérii má větší Iz...
Určitě?
A kutilmile - nelituju tě
Mohli tam dát jen tři 16V zenerky, ty Tesla dělala. Ale dali tam čtyři 12V zenerky, proč asi? No jedině kvůli vyššímu Iz.
Nějaký proud (třeba polovinu) si vezme navazující obvod, takže ztráta na diodách bude ještě menší. To je celkem konzervativní návrh a nic by se nemělo pokazit. Ani kdyby se prorazila jedna dioda.
A pokud jsou všechny ve zkratu, předřadnému odporu to neublížilo?
na lepší chlazení THT diod, rezistorů se hojně používalo zatočení vývodů, či delší vývody s výstupky - "aretací" polohy - viz. foto. Osobně bych tam dal stejně výkonné, jen bych použil ty delší vývody.
K té diodě na obrázku to moc nesedí, ale jde jen o princip těch zatočených vývodů.
gepard píše:Ahoj,
Já ty aretace dělám stisknutím vývodu plochejma kleštěma s velice krátkejma čelistma. Vznikne 3 mm dlouhá ploška, splácnutí je cca o 1/4, který to dál nepustí do díry. Okoukal jsem to v nějakým zařízení, je to hned hotový proti tvarování vývodů do obloučku.
Pavel FF. Odpor ruskej MLT 1W byl přerušenej ale popis byl dál zřetelnej. Kolik bere návaznost nevím, je tam pár tranzistorů, vykreslovat se mi to nechce. Doufám, že před průrazem zenerek nebylo něco jinýho a nebudu muset bádat dál v tý návaznosti.
Jezevec. Nejsem si jistej, zda ty 3W vlezou do prokovů i když píšou že mají taky 0,8 mm dráty. Jak jsem psal, 1,3W tam byly 30 let, když se tam daj 2W, tak to je rezerva až až. Navíc ty 3W nemá ani AME, ani Švagerka, takže posel je zítra nekoupí.
Vašek
