Lab zdroj rxn 303d
jipka
Lab zdroj rxn 303d
#1 Příspěvek od jipka »
D den, lab. zdroj rxn začal stávkovat. Stává se a dost často, že např při nabíjení NiMh aku 12V mám nastaveno napětí na výstupu 13,8V, odebíraný proud akumulátorem je 0,20A... Po jisté chvíli přestane proud do něj téci a na zdroji klesne napětí na 13V. Po odpojení zátěže - akumulátoru sjíždí nastavené napětí výstupu i pod 9V!!. Po několika zap a vyp sítě se zdroj opět chytne a je bez problémů...
Schema není . Nemáte někdo zkušenost s touto závadou? Má cenu se pokusit o opravu, neb koupit jiný zdroj? Díky.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
jipka
#3 Příspěvek od jipka »
Ivane díky moc, zkusím to omrknout..
jipka
#4 Příspěvek od jipka »
Otevřel, omrknul a na první pohled vše OK. Elyty nevyfouklénezaprášené. Dnes najel bez problémů. Zatím na něj nemám čas, tak uvidíme.Chtěl bych se zeptat, zda nevíte k čemu slouží 2ks relátek? Díky
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
je to lineárny zdroj a relátka prepínajú jednotlivé vinutia trafa tak, aby na výstupných tranzistoroch bola prijateľná výkonová strata a oteplenie. To znamená, ak potrebuješ nízke výstupné napätie, je zbytočné prepáliť zvyšok z vysokého vstupného napätia na teplo, ale relátko prepne na nižšie napätie a tá strata nieje taká veľká. A kondenzátory sa neidentifikujú od pohľadu, ale meraním :) tu máš aj ideovú schému, tie zdroje majú všetky rovnakú koncepciu https://www.youtube.com/watch?v=r0mVWG77GyU
jipka
#6 Příspěvek od jipka »
jj děkuji ještě jednou. Video stahuji, prozkoumám.Ta relátka mi taky napadla, ale nebyl jsem si jistý. Jinak zatím od včerejška maká zdroj jak má. Jak zbyde trocha času připojím osciloskop a omrknu zvlnění pro IO, je tam LM 4násobny. Až bude deska venku změřím elyty i na ESR. Díky..
jipka
#7 Příspěvek od jipka »
Ivo, podávám hlášení- včera vyměněny elyty krom výstupních.
Stávající měly kapacitu +- stejnou, jakou měly mít. ESR do 0,3Ohmu.
Osciloskop, zatím nemám k dispozici, ale obávám se, že to bude chtít
delší čas k identifikaci..
#8 Příspěvek od rnbw »
Nemas vadny potenciometer nastavenia napatia?
jipka
#9 Příspěvek od jipka »
rnbw. bohužel,ani potenc není vadný...
jipka
#10 Příspěvek od jipka »
Další zpráva pro rádce-prosím zkouška osciloskopem a vše vypadá ok.Ale
nevím zda to dělal tento zdroj i dřív a já jsem si toho nevšíml..
i když mám stažené výstupní napětí zdroje ,jeho panelové měřidlo napětí mi ukazuje napětí akumulátoru, který je připojen. Je to normální?Díky
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je pri zdrojoch normalne. Voltmeter je jednoducho zapojeny na vystup a ukazuje napatie na nom - bez ohladu, ci sa tam napatie dostane zvonku.
