Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
montana
#106 Příspěvek od montana »
Existuje nějaká firma, která by uměla ten plošný spoj vyrobit? A kolik by to stálo? Mě na youtube vyskočila reklama od PCBway prý od dvou dolarů. Ale abych mohl platit v korunách. Přeci jen dělat vrabčí hnízdo nebo bastldesku nevypadá to dobře. Tohle zapojení vypadá že by se mohlo hodit. Jen tam přidat pojistku.
asdf
#107 Příspěvek od asdf »
Jo, poťák je potenciometr.
Když ten potenciometr smažeš, je ten kondenzátor napojen přímo na zdroj napětí 5V. Jenže ten kondenzátor je nabitý na jiné napětí. Takže proud nabíjející ten kondík by byl nekonečný. A to se tomu falstadu nelíbí. Ve skutečnosti bys tam vždy nějaký odpor měl - i ten drát má nějaký malý odpor.
asdf
#108 Příspěvek od asdf »
Asi jsou i v Česku nějací výrobci destiček, já jsem si dělal destičky vždy sám, tak nevím, ale něco vygooglíš. Spíš bude problém v tom, že si tu destičku musíš navrhnout. Třeba v KiCad nebo v Eagle. Podle schématu ti to nikdo dělat nebude.
montana
#109 Příspěvek od montana »
Pání ten KiCat na disku zabírá 6GB... Wow.
Valdano
#110 Příspěvek od Valdano »
montana píše:Jak jsi tam dostal voltmetry a ampermetry, nikde to nemůžu najít v nabídce kreslit.
Z menu Falstadu zvolit následující a příslušnou komponentu pak zapojit do obvodu na požadované místo.
Pro přidání ampérmetru: Draw -> Outputs and Labels -> Add Ammeter
pro přidání voltmetru: Draw -> Outputs and Labels -> Add Voltmeter
pro přidání měřícího bodu (TP): Draw -> Outputs and Labels -> Add Test Point
Naposledy upravil(a) Valdano dne 05 bře 2024, 14:14, celkem upraveno 1 x.
DukeNuke
#111 Příspěvek od DukeNuke »
asdf píše:Asi jsou i v Česku nějací výrobci destiček, já jsem si dělal destičky vždy sám, tak nevím, ale něco vygooglíš. Spíš bude problém v tom, že si tu destičku musíš navrhnout. Třeba v KiCad nebo v Eagle. Podle schématu ti to nikdo dělat nebude.
Jen ať se to naučí. Za mě nic jako eagle nebylo. Vše se dělalo "ručně". A dělám to tak doposud.
asdf
#112 Příspěvek od asdf »
DukeNuke píše:Jen ať se to naučí. Za mě nic jako eagle nebylo. Vše se dělalo "ručně". A dělám to tak doposud.
Já taky začínal s leptuvzdorným lakem a redisperem. Vřele doporučuju.
Valdano
#113 Příspěvek od Valdano »
montana píše:Existuje nějaká firma, která by uměla ten plošný spoj vyrobit? A kolik by to stálo? Ale abych mohl platit v korunách.
Český výrobce prototypových DPS pro bastlení. Vyrobí třeba i 1 kus DPS. Ceny jsou tam uvedeny.
Za příplatek dělá i vlastní návrhy DPS tj. aniž byste vy sám musel DPS v čemkoli kreslit a v takovém případě bude zřejmě stačit nakreslit schéma zapojení, které i s výčtem použitých součástek vytisknete do PDF souboru a případně v tom PDF specifikovat i požadovaný rozměr DPS, který pro vás má vytvořit. Takto vytvořený PDF mu pak pošlete emailem a on podle toho pak navrhne vlastní DPS a tu pak i vyrobí.
Pokud chcete ušetřit pak mu můžete poslat vlastní návrh DPS, který si sám vytvoříte v některém s již zmíněných programů pro návrh DPS a pak z něj vygenerujete pohled ve formátu PDF v původní velikosti a z pohledu součástek dle těchto výrobních a dodacích podmínek. Takto vytvořený PDF mu pak pošlete emailem a on podle toho vyrobí DPS.
Za příplatek nabízí i možnost osazení a oživení, ale to už si zřejmě budete chtít udělat spíš sám.
Podrobnosti si s ním dohodněte přímo viz kontakt.
Další výrobce prototypových DPS má svoji nabídku včetně cen přímo tady na serveru viz tento odkaz, ale je to nabídka už staršího data tj. je otázkou jestli to ještě dělá. Další zajímavá nabídka na výrobu hliníkových krabic pro různé bastlířské projekty je rovněž přímo tady na serveru viz tento odkaz. Různé podobné nabídky na tomto serveru najdete v sekci Nabídka služeb.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 05 bře 2024, 15:33, celkem upraveno 2 x.
montana
#114 Příspěvek od montana »
Ty chemikálie jsou dneska hrozně drahý. Říkáte nějaký pero a nějaký ochranný lak na kolik by mě to vyšlo bez toho kuprexidu jako takového? Majlant co? Leda tak si to nakreslit a dát to firmě, ale to se zas budu muset učit...
Když už jsme u té výroby, můžu vylít starý leptací roztok do záchoda? Už nasycený.
Valdano
#115 Příspěvek od Valdano »
montana píše:Pání ten KiCat na disku zabírá 6GB... Wow.
Můžete zkusit starší volně šiřitelnou verzi programu FORMICA 4.40 Schema R65, která je omezena na 40 součástek a 150 vývodů což by vám pro jednoduché návrhy mohlo stačit. Podporuje kreslení schémat. Pro DPS je tam ke stažení FORMICA 4.40 Layout P98. Uživatelské knihovny k programu FORMICA. I s knihovnami to zabírá mnohem méně místa než KiCat.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 05 bře 2024, 15:58, celkem upraveno 2 x.
Valdano
#116 Příspěvek od Valdano »
montana píše:Leda tak si to nakreslit a dát to firmě, ale to se zas budu muset učit...
Kreslit DPS sám vůbec nemusíte, ale pokud to uděláte tak tím ušetříte. Kolik konkrétně to si prodiskutujte přímo s konkrétním výrobcem, který nabízí možnost vytvoření DPS bez toho abyste si je vy sám předem vytvářel v jakémkoli programu na tvorbu DPS. Jak už jsem zmínil v předchozí části diskuse viz právě odkaz na toho českého výrobce prototypových DPS k bastlení, který dělá i vlastní návrhy DPS. Odkaz na kontakt tam máte uvedený. Tak mu zkuste napsat a uvidíte.
Pokud se tedy chcete věnovat hlavně jen návrhům zapojení a tvorba DPS je pro vás zbytečnou zátěží tak se nemusíte vůbec učit navrhovat DPS v nějakém programu a jistě bude stačit nakreslit jen schéma, specifikovat součástky a dohodnout k tomu další podrobnosti s tím výrobcem DPS. Poptejte se na to u něj.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 05 bře 2024, 15:49, celkem upraveno 1 x.
asdf
#117 Příspěvek od asdf »
Lak, Chlorid železitý, redispera. Není to drahé.
workhard
#118 Příspěvek od workhard »
Valdano
#119 Příspěvek od Valdano »
Pokud se budete chtít přeci jen pustit do vlastní výroby DPS pak mrkněte na článek Výroba DPS negativní fotocestou.
montana
#120 Příspěvek od montana »
Aha 10 ml 25 kč lak, ne ten leptací roztok chl. ž.
Já se teď dívám na video a učím se kreslit, ale chlap tu má nějaký konektor "usb" 01x04 a nemohu nic takového najít. USB B nebo micro vypadá jinak. Jeden obdelník má 1 pin, 4 piny z jedné strany a dva zezdola. Je to jedno? USB B normal ten má 3 piny vpravo a dva zezdola. V tom videu to asi ještě nebylo. Tady je už značka USB a vbus.
Takže nevím kam ty dráty připojit když to nemá označený.
A ještě dotaz k tomu programu kicad snažím se nakreslit spoj mezi R a D ale dělá mi to žlutý rámeček a nechce se nakreslit zelená línie. Něco jsem zvoral nebo přepnul.
Zpět na „Teorie“
