solar regulator porucha
samponek
#61 Příspěvek od samponek »
To nevadí, dej tam originál IGBT HGTG11N120 43A 1200V použité s velkým čipem za 12kč/ kus https://1url.cz/Er8Vx poštovné 27, dohromady 78kč/ 4 kusy.
#62 Příspěvek od samec »
Tak po roku znova nejde. Len v 8 sekundových intervaloch prepína medzi výstupmi. Pri tom sa na výstupe objaví niekoľko asi 8 úzkych pulzov. Tranzistory som mal von a na laboratornom zdroji fungujú. Budiče majú na výstupe signál podľa vstupu. V podstate na výstupe je to, čo ide z procesora. A to sa aj cez optočlen vracia späť na procesor. Skontrolované osciloskopom. Termistor som mal von a má cca 1kΩ. Chce sa mi škaredo nadávať...
TAKJAN
#63 Příspěvek od TAKJAN »
To je ten slavný Bel nebo něco podobnýho? Vesměs samá kritika.
#64 Příspěvek od samec »
Áno Bel. Vyskúšané s procesorom verzia 4 aj s procesorom verzia 8. Výsledok ten istý. Všetky biele LED 20%...100% súčasne blikajú ako keď je nízke napätie z panelov, aj keď je v skutočnosti 250V. Servisný mód (parameter 10) normálne púšťa do bojlera výkon 2% až... podľa návdu.
Olchor
#65 Příspěvek od Olchor »
Zkus to probrat majlem přímo s autorem p. Budinským. Je velmi ochotný.
samponek
#66 Příspěvek od samponek »
Je tam ne úplně vhodně zapojený stabilizátor napětí pro mikročip a gatedrivery a když moc svítí, tak se to za jistých okolností vyžhaví, lepší přidat adapter pro napájení driverů a mikročipu., ale píšu to pořád a nikomu se to nechce a přitom se to prodraží jenom o 58kč.
Když vezmu cenu stavebnice 2700, tak +58 navíc už nemá vliv.
TAKJAN
#67 Příspěvek od TAKJAN »
Přidáním jednoho či dvou tlačítek by výrobce zkrachoval? Když to vidím..
#68 Příspěvek od samec »
A keby tam namiesto blbého PIC použil trebárs aj Android, tak by to bolo stále lacnejšie, než minimálne 2 týždne môjho čistého času, čo som tomu bastlu dokopy nakoniec zatial bezúspešne venoval. :opravar:
#69 Příspěvek od samec »
Olchor píše:Zkus to probrat majlem přímo s autorem p. Budinským. Je velmi ochotný.
Teda musím uznať, že je naozaj veľmi ochotný a promptne mi odpovedal na e-mail. Nasmeroval ma, čo kde premerať... Nakoniec bol znova vadný jeden z budičov. Síce spínal výstupy podľa vstupných signálov, ale len do výšky napajacieho napätia.
samponek
#70 Příspěvek od samponek »
Je to jako házet na stěnu hrách . . .
A bude samozřejmě vadný znovu. . . a přitom adapter už nestojí 58, ale nyní 43 :roll:
