Vkládání zajímavých obrázků III
Zamčeno
#1036 Příspěvek od ok1hga »
musím to sem dát . . .
#1037 Příspěvek od Celeron »
Pěkný, to mě ještě nenapadlo si vzít na ten kulatej "povrch Marsu" mikroskop. :lol:
matahari
#1038 Příspěvek od matahari »
#1039 Příspěvek od ok1hga »
njn . . . takových blbostí je YT plný !
PotPalo
#1040 Příspěvek od PotPalo »
Navyše to nieje obrázok ale video. :P
Milan121
#1041 Příspěvek od Milan121 »
Na obrázku "jehla v drážce" se mně nezdá velikost zvětšení drážky oproti poloměru (zakřivení) drážky. Neměla by být drážka více přímější?
#1042 Příspěvek od samec »
Vidím tam šum. 8O
#1044 Příspěvek od ok1hga »
. . . bude Makarenko ?
DedVseved
#1045 Příspěvek od DedVseved »
#1046 Příspěvek od Hill »
Milan121 píše:Na obrázku "jehla v drážce" se mně nezdá velikost zvětšení drážky oproti poloměru (zakřivení) drážky. Neměla by být drážka více přímější?
Asi neměla. Kdyš si něco hodně přiblížíš teleobjektivem, tak se obraz hloubkově "splácne".
Uvědom si, že drážka elpíčka při otáčkách 33¹/₃ na poloměru řekněme 110 mm má obvodovou rychlost 38,3 cm/s. Kmitočet 10 kHz bude mít zde vlnovou délku 38 µm, to je dvojnásobek poloměru zaoblení sférického hrotu nebo trojnásobek menšího poloměru zaoblení eliptického. Ovšem hrot se vmáčkne do drážky jen tak, že plocha dotyku s bokem drážky bude něco kolem 4x7 µm, tedy 28 µm². Ta ploška se s opotřebením hrotu zvětšuje jak na délku, tak na výšku.
Při přehrávání tím obrovským tlakem hrotu (když nedojde ke svírání hrotu nejkratšími vlnovými délkami větších aplitud, zanořuje se plocha do 30 µm² při svislé síle na hrot 20 mN tlakem přes 4500 barů do každého z boků drážky!) a dochází k elastické deformaci v místě kontaktu. Po "odjezdu hrotu" se vinyl zase vrátí do původního tvaru.
A to nepočítám zvýšení tlaku zrychlením působícím na konečnou setrvačnou hmotnost chvějky.
Takže poměry velikostí, zakřivení i zvlnění bych si dovolil pokládat za realistické.
#1047 Příspěvek od samec »
vladodyno
#1048 Příspěvek od vladodyno »
Error 1011 prístup zakázaný.
kokun
#1049 Příspěvek od kokun »
Kdo ví, jestli má na ně zbroják?
Honza - kokúň
__________________________
ransom
#1050 Příspěvek od ransom »
Hill píše:Kmitočet 10 kHz bude mít zde vlnovou délku 38 µm, to je dvojnásobek poloměru zaoblení sférického hrotu nebo trojnásobek menšího poloměru zaoblení eliptického.
Uměl bys tohle vysvětlit blouznivcům, kteří tvrdí, že gramofon hraje líp jak CD, protože přenáší signály až do 200kHz? Já to už vzdal.
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
