Správné nastavení modemu pro telefonování
Jedná se o modem HDAUDIO Soft Data Fax modem with SmartCP
Zkuste komunikaci s tím modemem přímo pomocí textových AT příkazů bez toho programu "Telefonní seznam" tedy jen přes textový terminál. Podle těch obrázků to vypadá, že tam máte staré Windows XP a tam k tomu účelu byl HyperTerminal. Popisy k tomu jsou zde anglicky a tady česky. Tady je český popis různých AT příkazů.
Příkazem at&v po zapnutí napájení modemu si můžete zkontrolovat jaké aktuální nastavení parametrů má. Pokud nastavení nebude vyhovovat tak si jej pomocí příslušných AT příkazů upravte a nakonec všechny aktuálně provedené změny zapište do paměti modemu pomocí příkazu at&w0. Pak modem vypněte, znovu zapněte a pomocí at&v si ověřte zda bude mít zapamatovaná dříve provedená nastavení.
Paměť v modemu je nezávislá na napájení tj. po zápisu nastavení příkazem at&w0 zůstanou všechna aktuálně provedená nastavení v modemu zachována i po vypnutí napájení a budou tedy správně nastavena po každém zapnutí napájení.
