Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Je pravda, že po připájení zásuvek na správné místo už k přepólování na zdroji nemůže dojít. Pokud tam nedám nějakou zásuvku jako bývá taková ta zásuvka na piny, že to jde otočit v obou směrech. Ale to nevadí, aspoň se něco naučím. Je třeba ale vědět, že spotřebič, pokud ho blbě připojím, chráněn není. To je jak kdyby tam ta ochrana nebyla. Nejlepší by bylo na desku napsat znaménko "+" ke kladnému pólu abych to nespletl. Nebo spolehnout na to, že spotřebič má ochranu...
montana píše:Je pravda, že po připájení zásuvek na správné místo už k přepólování na zdroji nemůže dojít.
Přesně tak. Takže bych tam ten obvod ani nedával. Navíc je otázkou jestli ten převodník na 3,3V sám nemá na vstupu diodu pro ochranu proti přepólování. Bude stačit výstup z powerbanky připojit s použitím vhodného USB konektoru na převodník pro 3,3V. Pokud má powerbanka výstupní konektor micro USB tak použijte vhodný protikus jako je třeba tento. Zapojení by mělo být viz přiložený obrázek.
montana píše:Pokud tam nedám nějakou zásuvku jako bývá taková ta zásuvka na piny, že to jde otočit v obou směrech.
Na výstupní straně 3,3V můžete použít pro připojení zařízení třeba modelářský konektor XT60, který je tvarově zabezpečen proti přepólování.
Má to být rychlopojistka ale může být blbě dostupná.
https://img.gme.cz/files/eshop_data/esh ... -175.1.pdf
Já se díval na smd pomalé pojistky 100mA a mě to příjde že reagují strašně pomalu. Čekat 100 sekund než se přepálí pojistka v horkých teplých dnech 80 sekund při proudu 200mA se mi zdá dlouho (pomalá pojistka - tyto charakteristiky chápu: https://img.gme.cz/files/eshop_data/esh ... -615.1.pdf).
Toto bych mohl koupit na to externí připojení:
https://www.gme.cz/v/1500763/kls-microu ... e-napajeni
Na to jak je malý nepatří k nejlevnějším.
Ale na Temu mají 10 párů za 56 kč.
https://www.temu.com/cz/10-paru-jst-2ko ... znvyv2p3gp
