S: Ohebné vodiče pro měřicí šňůry
kde kupujete vodiče na výrobu měřicích šňůř? Vodič musí být ohebný (klasické lanko např. H07V-K nepovažuji za ohebné). Asi bych se rád vyhnul silikonové izolaci - mám pocit, že není moc odolná.
Momentálně sháním 10mm2 červený a černý po 2 metrech.
V minulosti jsem kupoval třeba toto https://www.tme.eu/cz/details/tas-c206- ... /c206-red/. Teď koukám, že jako flexibilní jsou označované vodiče LifY.
Navíc skutečně flex lanko je spletené ze spousty opravdu tenkých drátků (např. kabely používané v elektropohonech v modelařině mají drátky 0,05 až 0,07 mm - myšlen průměr).
Neuvádíš max. napětí, ani jiné požadavky, takže vážně těžko radit.
Ale podívej se po těch modelářských (a hledej kvalitu, tj. žádného PRCáka, ale třeba Muldental Elektronik z Německa). Mám ale pocit, že standardně se dělají jen cca do 4 až 6 mm².
Edit: viz (a samozřejmě jen coby startovní bod).
Edit #2: viz zde a tady, popř. pro další možnosti jejich katalog (v něm el. strany 69 a 70) plus najít prodejce požadovaného kousku...
kdo ne - hledá důvod.
Mraky let mám toto https://www.tme.eu/cz/details/tas-c206- ... /c206-red/ (jemně laněné, PVC izolace) a nemá chybu.
U silikonu mám pocit, že není tak odolný (houževnatý) jak PVC.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
https://www.tme.eu/html/SK/meracie-vodi ... pelny.html
i ked 10 to nie je, max 2,5 ale som spokojny.
Jinak tomu říkají silikon kabely ale pravej silikon to není v porovnání s tím, co dělalo Kablo Vrchlabí je mechanicky odolnější ale taví se, což pravej silikon nedělá, ten se netaví ale shoří. Na omak to ale vypadá jako silikon, to znamená, že ty kabely po sobě moc nekloužou a mívají tendenci se zasukovat do sebe navzájem, hlavně ty slabší do 1,5 mm².
Nepřestává mě fascinovat, když v kterémkoliv vlákně někdo na něco "objevně" odpoví řešením, které bylo už zmíněno v předchozí odpovědi...
A ještě upřesním to, co píše Celeron k izolaci: za normálních dob modelářské prodejny vozily ten Muldental a tam to je 100% silikon. Velmi kvalitní, pevný a přitom pružný, fakt se netaví.
Tipuju, že dnes se PRCák nasral i do těch modelářských kabelů, takže je tam nějaké měkčené PVC (pokud možno s toxickým změkčovadlem, to oni neřeší, proč taky...), no a všichni lžou, že to je silikon.
Já mám s Muldentalem dost špatnou zkušenost, konkrétně s kroucenejma servokabelama s zastříknutým modrým třípin dupontem na konci. Zaprvák to s originál dupontem je kompatibilní až za použití značnýho násilí a zadruhák už jsem viděl dva, co byly špatně zalisovaný a vytrhly se.
Není vše zlato, co se třpytí.
Celeron píše:Hlavně, aby tě s toho PRCáka jednou nekleplo.![]()
To klepne nám všem, ale 99% jedinců je to evidentně putna. Proč něco řešit, že...
Prostě na palubě se stále tančí, přestože podpalubí je zatopené a voda stále stoupá.
Celeron píše:Já mám s Muldentalem dost špatnou zkušenost...
Skoro bych se vsadil, že i oni si to v rámci všeobecné zblbělosti, lenosti a touhy urvat co můžeš nechali udělat od PRCáka. Ze kdy ten kabel je?
Ale podrobnosti vědí jen oni a i proto to tu nehodlám dál moc rozebírat.
Kabely, co mám já, jsem nakoupil před x lety do zásoby (a klasicky vidím, že jsem udělal dobře).
gaminn píše:Ahoj,
Koukni se zde na dnešní nabídku od františka, jen nejsou 10mm2 a požadované barvy, ale zase píše, že jsou velmi ohebné. Má tam i odkazy, kde se nechá něco o parametrech přečíst. Třeba by Tě to zaujalo ...
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p ... 48#p410148
Vašek
