S: Ohebné vodiče pro měřicí šňůry
gaminn
#1 Příspěvek od gaminn »
Ahoj,
kde kupujete vodiče na výrobu měřicích šňůř? Vodič musí být ohebný (klasické lanko např. H07V-K nepovažuji za ohebné). Asi bych se rád vyhnul silikonové izolaci - mám pocit, že není moc odolná.
Momentálně sháním 10mm2 červený a černý po 2 metrech.
V minulosti jsem kupoval třeba toto https://www.tme.eu/cz/details/tas-c206- ... /c206-red/. Teď koukám, že jako flexibilní jsou označované vodiče LifY.
kbulda
#2 Příspěvek od kbulda »
gaminn píše:Momentálně sháním 10mm2 červený a černý po 2 metrech.
Asi jsi se upsal. 10 mm2 , to už je slušný měřicí kabel.
gaminn
#3 Příspěvek od gaminn »
Ne, neupsal. Potřebuji šňůry ke zdroji. Jasně, "měřicí šňůra" je trochu nepřesné. Ale rád pak stejný kabel v menším průřezu použiju na opravdovou měřicí šňůru.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Pokud chceš skutečně flexibilní vodiče (a to dlouhodobě) a odmítáš silikonovou izolaci, tak si protiřečíš.
Navíc skutečně flex lanko je spletené ze spousty opravdu tenkých drátků (např. kabely používané v elektropohonech v modelařině mají drátky 0,05 až 0,07 mm - myšlen průměr).
Neuvádíš max. napětí, ani jiné požadavky, takže vážně těžko radit.
Ale podívej se po těch modelářských (a hledej kvalitu, tj. žádného PRCáka, ale třeba Muldental Elektronik z Německa). Mám ale pocit, že standardně se dělají jen cca do 4 až 6 mm².
Edit: viz (a samozřejmě jen coby startovní bod).
Edit #2: viz zde a tady, popř. pro další možnosti jejich katalog (v něm el. strany 69 a 70) plus najít prodejce požadovaného kousku...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
gaminn
#5 Příspěvek od gaminn »
Díky, mrknu na to.
Mraky let mám toto https://www.tme.eu/cz/details/tas-c206- ... /c206-red/ (jemně laněné, PVC izolace) a nemá chybu.
U silikonu mám pocit, že není tak odolný (houževnatý) jak PVC.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 12 bře 2024, 22:06, celkem upraveno 1 x.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Pouzivam toto
https://www.tme.eu/html/SK/meracie-vodi ... pelny.html
i ked 10 to nie je, max 2,5 ale som spokojny.
taz
#7 Příspěvek od taz »
Zajdi si do jakékoliv prodejny pro modeláře a chtěj vodiče k bateriím...
#8 Příspěvek od Celeron »
Přesně tak, prodejny modelář. Ty baterkáče z "kartáčoviny" jsou běžně 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 mm² . 10 mm² jsem tedy nikdy nekupoval a třeba Pelikán ho v nabídce má červenej a černej za 203,- metr.
Jinak tomu říkají silikon kabely ale pravej silikon to není v porovnání s tím, co dělalo Kablo Vrchlabí je mechanicky odolnější ale taví se, což pravej silikon nedělá, ten se netaví ale shoří. Na omak to ale vypadá jako silikon, to znamená, že ty kabely po sobě moc nekloužou a mívají tendenci se zasukovat do sebe navzájem, hlavně ty slabší do 1,5 mm².
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
taz a možná i Celeron: četli jste můj příspěvek výše?
Nepřestává mě fascinovat, když v kterémkoliv vlákně někdo na něco "objevně" odpoví řešením, které bylo už zmíněno v předchozí odpovědi...
A ještě upřesním to, co píše Celeron k izolaci: za normálních dob modelářské prodejny vozily ten Muldental a tam to je 100% silikon. Velmi kvalitní, pevný a přitom pružný, fakt se netaví.
Tipuju, že dnes se PRCák nasral i do těch modelářských kabelů, takže je tam nějaké měkčené PVC (pokud možno s toxickým změkčovadlem, to oni neřeší, proč taky...), no a všichni lžou, že to je silikon.
#10 Příspěvek od Celeron »
Hlavně, aby tě s toho PRCáka jednou nekleplo. :lol:
Já mám s Muldentalem dost špatnou zkušenost, konkrétně s kroucenejma servokabelama s zastříknutým modrým třípin dupontem na konci. Zaprvák to s originál dupontem je kompatibilní až za použití značnýho násilí a zadruhák už jsem viděl dva, co byly špatně zalisovaný a vytrhly se.
Není vše zlato, co se třpytí. :wink:
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Celeron píše:Hlavně, aby tě s toho PRCáka jednou nekleplo. :lol:
To klepne nám všem, ale 99% jedinců je to evidentně putna. Proč něco řešit, že...
Prostě na palubě se stále tančí, přestože podpalubí je zatopené a voda stále stoupá.
Celeron píše:Já mám s Muldentalem dost špatnou zkušenost...
Skoro bych se vsadil, že i oni si to v rámci všeobecné zblbělosti, lenosti a touhy urvat co můžeš nechali udělat od PRCáka. Ze kdy ten kabel je?
Ale podrobnosti vědí jen oni a i proto to tu nehodlám dál moc rozebírat.
Kabely, co mám já, jsem nakoupil před x lety do zásoby (a klasicky vidím, že jsem udělal dobře).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 14 bře 2024, 11:43, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše: Ze kdy ten kabel je?
2000-2015, nejsem schopen přesněji určit, měl jsem jich několik desítek.
VASEK_W
#13 Příspěvek od VASEK_W »
gaminn píše:Ahoj,
Koukni se zde na dnešní nabídku od františka, jen nejsou 10mm2 a požadované barvy, ale zase píše, že jsou velmi ohebné. Má tam i odkazy, kde se nechá něco o parametrech přečíst. Třeba by Tě to zaujalo ...
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p ... 48#p410148
Vašek
