Aký OS na starší NTB
mhepp
#61 Příspěvek od mhepp »
nonius píše:
mhepp píše:Nezapomeň, že Android není myšlen jako OS pro univerzální použití. Je to OS pro použití v telefonech masami lidí.
Proto ten systém a aplikace vypadají tak, jak vypadají a chovají se tak , jak se chovají. Nicméně stále lepší než nic, už jsem si zvykl, ale některé věci mě stále vadí.
mhepp píše:Ten linux je naopak plnohodnotný, ale má omezené uživatelské rozhraní...
Nemyslím si, že to má omezené uživatelské rozhraní. Co nejde přes grafiku, lze udělat přes terminál.
Nonius, rozumím Ti, ale mám pocit, že se trošku míjíme. Android bych přirovnal k desktopu, kde má uživatel zakázaný admin účet (jedno jestli Win nebo Lin). Prostě máš k dispozici omezený přístup z hlediska správy PC.
Je to takový přístup na houby: Existují 🤐 uživatelé, co by si mohli něco rozbít, tak to preventivně všem zakážeme a vy schopní si naserte.
Druhá věc je samotný koncept... Ale to je spíš o zvyku. Zkus si nainstalovat nějaké ne zcela běžné desktopové prostředí, třeba FVWM2, WindowMaker nebo jakýkoliv dlaždicový správce oken - tam je koncept použití taky zcela jiný.
mhepp
#62 Příspěvek od mhepp »
matahari píše:Mají představu, že jsou výjimeční neboli elita. Tak jako před 30 lety např. vyznavači OS/2.
V dnešní době, kdy virtualizace řeší cokoliv a není potřeba ani žádných dual-bootů, mě na linuxovém serveru, který je na veřejné IP, běží Windows server a na desktopu mi stačí WSL pod Win11 nebo přinejhorším VBox. Jenomže tohle zarytí/zapšklí linuxoví vyznavači neuznávají, protože si při vyslovení slova Windows nebo Microsoft (platinový přispěvatel Linux foundation), musí uplivnout.
Používej si cokoliv Ti vyhovuje.
A co se týče MS... Mnozí ti údajně zapšklí Linuxáci si sakra dobře pamatují všechny ty klacky, co schytali pod nohy od M$. M$ je dnes platinový přispěvatel, ale včera podával na Linux žaloby.
A to, že je přispěvatel do Linuxu taky není proto, že by dělal nějakou charitu. Má z toho neskutečný vejvar. Dříve byl M$ živ z prodaných licencí na desktop/servery. Dnes jsou desktopové Windows jen koule na noze, která běží jen ze setrvačnosti. M$ dnes živí online cloudové služby a Azure by zdaleka nebyl tam, kde je bez podpory Linuxu.
JirkaZ
#63 Příspěvek od JirkaZ »
mhepp: lépe bych to nenapsal.
Jenže mrtwošrotí vlezdoprdelisti jsou všudypřítomní.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
nonius
#64 Příspěvek od nonius »
mhepp:
Je to takový přístup na houby: Existují obrazek_cenzuraí uživatelé, co by si mohli něco rozbít, tak to preventivně všem zakážeme a vy schopní si naserte.
Asi oba máme stejnou myšlenku, ale každý to vyjadřuje trochu jinak. Když si vezmu nějaké zařízení s Androidem, tak je o něco složitější ho přizpůsobit, zejména když si ten systém výrobce upraví podle sebe a znesnadní tam nahrát něco jiného. Potom se člověk musí smířit s tím co má a raději do toho moc nešťourat, protože se může stát, že to přestane fungovat úplně.
WindowMaker jsem na starém počítači před více než 20lety používal a docela se mi líbil a dalo se s tím docela dobře dělat.
Zpět na „Výpočetní technika“
