Bodová svářečka 12v (čína)
kdysi jsem zakoupil 12v svářečku na spojování lion článků. Až nyní jsem jí zprovoznil a řeším problém, kdy svářečka náhodně sepne po sérii očekávaných impulsů jeden impuls destruktivní a pásek v daném místě shoří. Při měření řetězce mosfet-optočlen-io(označen na obr) jsem zjistil, že původcem je io, který bohužel nemá žádné označení. Nemá někdo z Vás toto zařízení s čitelným označením obvodu? Děkuji
Máš dost tvrdej zdroj 12V? A pořádný kabely od zdroje k bodovce, pokud možno co nejkratší a průřezu aspoň 10mm2. Předpokládám, že to jde z autobaterky. Možná bych zvážil oddělit napájení elektroniky od silovky do klepet, prostě přidat třeba DC adaptér 12V.
děkuji za reakce - napájím z autobaterie - obvod je osazen podle popisků (obrázek je stažený z netu) - kabely jsou originál+nastavení - na desce je 78L05 a nenaměřil jsem na ní žádný úbytek U při impulsech - na sheetu co poslal VASEKS(dekuji) je doporučení pro ošetření Vcc MCU kondenzátory, které na desce nejsou - naprázdno obvod žádné impulsy neprodukuje (měřeno + signalizace led a bzučák)
Zkusím upravit kabely, následně doplnit kondíky. Děkuji.
provedl jsem úpravy:
- nahradil původní silové kabely silnějšími - žádný efekt
- přidal doporučené kondíky - taktéž bez efektu (MCU je jiný typ - asi záleží co má zrovna výrobce k dispozici, shlédl jsem jedno video na netu kde se chovalo zařízení odlišně)
- dalším zkoumáním jsem zjistil, že zatímco "správné" impulsy z optočlenu na G MOSFETů mají Vmax 12V, ty "destrukční" jsou plné napětí autobaterie - zkusil jsem připojit na výstup optočlenu zenerku (11V) a zdá se, že to pomohlo
Asi to není odborná oprava, ale zatím se zdá funkční - děkuji všem za pomoc
S pozdravem Lada
