Rychlovarka Lauben EK17WS - vadný obvod 8861
mzama
#1 Příspěvek od mzama »
V napájení elektroniky této konvice je vadný obvod se zkráceným označením (Mark) 8861 - viz foto.
Umí někdo poradit kde je možno sehnat, event. info o obvodu? Díky.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vyfoť okolí toho švába nebo celou desku, tipuju, že to je nějakej exoticky označenej SMD třísvorkovej stabilizátor napájecího napětí ...
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Uh, kupujte raději varné konvice s pouhým bimetalovým termostatem, které asi neobsahují jedinej polovodič. Leda snad osvětlovací LED, když se tam výrobcovi nechce dávat doutnavku.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 29 bře 2024, 22:47, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Hydrawerk: chtěl jsem o pár hodin dříve napsat malinko jinými slovy totéž.
Téhle demenci se ovšem říká "pokrok" (aneb narvi pokud možno MCU třeba i do kladiva)...
Že mají pak konstruktéři a všichni navazující zpravidla zcela zatemněno v jiných oblastech, to je následně taky tzv. "normální".
Zpátky k věci pro tazatele: rozkresli schéma včetně širšího okolí té součástky, bude se to pak lépe hledat. Letmé hledání pouze dle zcela evidentně PRCáckého označení nepřineslo vůbec nic.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#5 Příspěvek od rnbw »
Lauben je nemecky znejuca "znacka", ktoru si vyrobila ceska firma, aby mohla predavat cinsky smejd.
mzama
#6 Příspěvek od mzama »
Na fotu napájení ze sítě (230VAC) mezi ACL(fáze) a ACN(nulák). vpravo by mělo být 5V mínusem spojeno s nulákem (ACN) - po připojení ext. zdroje 5V konvice funguje.
ACL - Rezistor - D (M7) - C (4,7/400V) - Tl. - C (4,7/400V) - 8861 - Tl. - 5VDC.
Elyt u U1 - 4,7/50V.
Z jedné strany obvodu U1 (8861) jednocestně usm. síťové napětí, z druhé za Tlumivkou 5VDC - pokračuje na cívku Relé (5VDC). Procesor napájen přes U3 (HT36).
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
To mi skoro přijde, že PRCák lineárně stabilizuje z cca 300V na 5V jakýmsi obvodem v SOT23.
No, to vážně nevymyslíš. Prostě osrat všechno až na dřeň a kost a pak ještě víc.
Jinak: byl problém 1) tu fotku udělat bez odlesku nahoře, 2) nakreslit normální schéma včetně všech hodnot, aby bylo jednoznačně jasné, co s čím je propojené a aby šlo třeba trochu počítat úrovně atd.? Nebo alespoň ty spoje s tečkami na propojích dokresli do té nejasné fotky.
Ten mohutný odpor vlevo (zřejmě sériově ve fázovém přívodu) má jakou hodnotu? Atd. viz upravený obrázek.
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
Třeba MICROCHIP LR645, LR8, LR6
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Barnodaji, ani jeden z těch obvodů se nevyskytuje v SOT23, protože ta fyzika furt tak nějak odolává všem progresivistickým pokusům o její revizi či ignorování...
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
podle zapojení je to pulzák 1vstup 2FB 3výstup
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
bu2520: jo, to by možná šlo (i když tam zůstávají malé izolační vzdálenosti s ohledem na SOT23 - pochopitelně nemyslím směrem galvanické oddělení, ale pracovní).
Taky ten ztrátový výkon pořád nebude úplně košer, ale prostě PRCák (no a nevydrželo to, jak jinak).
#12 Příspěvek od rnbw »
Asi to bude nieco podobne ako Silan SDH8331. K tomu sa aspon Cinan priznal v katalogu, aj ked datasheet nie je.
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
Jen pro zasmání, jak to vidí "slavná" ejaj:
Vy
Potřebuji vyhledat snižující spínaný regulátor s následujícími parametry:
tři vývody, pouzdro SOT-23
výstupní napětí 5V DC
vstupní napětí 300V DC
ChatGPT
Existuje mnoho typů snižujících spínaných regulátorů na trhu, které by mohly splňovat Vaše požadavky. Doporučuji hledat například regulátory od výrobců jako je Texas Instruments, Analog Devices nebo ON Semiconductor.
Jedním z možných regulátorů, který by mohl být vhodný pro Vaše použití, je například regulátor LM2675-5 od firmy Texas Instruments. Tento regulátor má tři vývody, pouzdro SOT-23, výstupní napětí 5V DC a maximální vstupní napětí až 300V DC.
Pro bližší informace doporučuji vyhledat datasheet tohoto konkrétního regulátoru nebo podobných produktů od výše uvedených výrobců.
Vy
LM2675-5 nemá ani tři vývody, ani není v pouzdru SOT-23, ani nemá maximální vstupní napětí 300V DC. Tvrdíš naprosté nesmysly. Uveď mi zdroj, ze kterého jsi čerpal.
ChatGPT
Omlouvám se za nesprávné informace, které jsem uvedl. Nebyl mi poskytnut žádný zdroj informací a tak jsem udělal chybu. Děkuji za upozornění a správné informace.
JirkaZ
#14 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw: jako obvykle zřejmě trefa do černého (v rámci možností)...
Pérovka bohužel v jpg, prostě tak, jak to bylo zprasené už u zdroje...
dred
#15 Příspěvek od dred »
mzama píše: po připojení ext. zdroje 5V konvice funguje
Nemáš nejakú zbytočnú 5V nabíjačku?? určite sa do vnútra ten plošáčik zmestí.. bude to rovnaká "prasárna" ako spravil výrobca tým obvodovým riešením.
Pred asi 5-rokmi mi kamarát doniesol vstavanú rúru, v ktorej bol vtedy "nezohnateľný" riadiaci IC SMPS na 5V ... naimplantovali sme tam 5V adaptér a ide to do dnes - teda dúfam, že sa zajtra neozve :lol:
Zpět na „Bílá technika“
