Microtek Phantom636 - Code -204
#1 Příspěvek od rnbw »
Skener Microtek Phantom636 (model MRS-1200VX6S) - nahlad naskenuje normalne.
Ale pri pokuse o skenovanie v normalnom rozliseni pohybe hlavou sem-tam a zobrazi chybu "Code -204, Scanning lamp or image sensor circuit failure. Please don't select fast preview or draft scan!"
Zaujimave je, ze ciernobiele (1-bit) skenovanie funguje. Grey ani color nie.
Ked ho necham chvilu zohriat a potom vypnem/zapnem, tak zacne normalne fungovat. To vypnutie a zapnutie je nutne, bez neho fungovat nezacne. Zjavne sa po zapnuti robi nejaka kalibracia.
Slaba lampa alebo suche elyty?
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Zkontroloval bych i pružný kabel ke snímači (jakkoliv to nevypadá souvisle).
Je fakt, že když jsem se snažil najít podobně náhodně se vyskytující závadu u mého dnes už dlouho neexistujícího scanneru Epson, tak jsem to nakonec vzdal.
Naprosto žádná dokumentace (ani na úrovni DS od použitých obvodů), prostě vůbec nebylo čeho se chytit.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Blbe je, ze ked to zacne fungovat, tak to funguje aj na druhy den. Musi sa to nechat dlhsie odlezat, aby to zase nefungovalo.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Jo, to důvěrně znám.
Někdy má člověk až fantasmagorický pocity, že si taková věc žije vlastním životem...
Když se podobných lahůdek sejde několik po sobě, člověk by nejraději "zavřel krám".
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Vysvícená lampa by to být mohla. Tam je ještě CCFL ne? Tyto skenery měly na začátku takovej bílej proužek, kterej právě sloužil jako kalibrace bílé. Možná je jen špinavej, třeba by pomohlo ho očistit. Nějaký Microteky jsme kdysi taky měli, ale jsou dávno pryč. Možná bych někde našel nějakou lampu, schovával jsem si je.
#6 Příspěvek od rnbw »
Vysvietena nebude, pouzivalo sa to len obcas. Ak ma nasvietenych 100 hodin, tak to je vela. Ale moze mat nejaky iny problem.
Inak mame tu Canon MF5730, kde lampa svieti stale. Nevypina sa ani v standby, aby sa nemusela zohrievat, ked chce clovek nieco rychlo kopirovat. No a ona si tam kludne svieti priblizne od roku 2006 8O
#7 Příspěvek od rnbw »
Elyty su dobre, ani nevidim nikde ziadne velke nanosy prachu.
Jediny viditelny problem je (plechovy) kryt optiky vozika, ktory bol povodne po obvode prilepeny obojstrannou paskou. Paska uz nelepi, takze sa kryt volne pohybuje.
#8 Příspěvek od rnbw »
Poriadne som to vycistil - sklo mydlom v umyvadle, zrkadla, objektiv a lampu len dyhcnutim a vatovou tycinkou. Na vsetkom bol jemny cierny film.
Doteraz to lezalo vypnute. Teraz som to zlozil a hned to zacalo fungovat :)
Takze "odlezana" lampa, co hned po zapnuti nesvieti plnym jasom, mala problem dostatocne presvietit spinu.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tento scanner funguje uplne vsade - od Windows 95 po Windows 10 x64 (asi by isiel aj v 11), aj v Linuxe (sane-microtek2) 8O
Akurat je potrebne pouzit vhodny SCSI radic - aby mal v OS podporu. Napr. Adaptec AVA-2902E ma vhodny 25-pinovy konektor, ale v novsich 64-bitovych Windows sa musi znasilnit 64-bitovy driver z Visty.
Vo Windows treba nainstalovat posledny ScanWizard 5 v6.71:
https://web.archive.org/web/20160406142 ... 710_eu.exe
ScanWizard sice obsahuje INF pre tento scanner (Microtek-64.inf), ale nie je podpisany.
Riesenim je stiahnut si posledny VueScan, nainstalovat a z Windows\INF vytiahnut oem??.inf (premenovat na scandrv60.inf) a z Windows\system32\CatRoot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE} k nemu zodpovedajuci oem??.cat (premenovat na scandrv60.cat). Nasledne je mozne VueScan odinstalovat a nainstalovat tento "driver" (scandrv60.inf+scandrv60.cat) rucne (cez Device Manager). V skutocnosti tento "driver" pouziva scsiscan.sys od MS.
Potom ScanWizard normalne funguje.
Zpět na „Výpočetní technika“
