Jak zapojit jemnou regulaci otáček (pitch control) gramofonu
použitý synchronní motorek údajně nepotřebuje ale...
Nebo alespoň pokus o sinus. Ovšem původní motor M305 je na 220/230V a je zapojený jinak.
Aneb na blbou otázku blbá odpověď.
kdo ne - hledá důvod.
- jardafiala
Jedno z fungujících řešení jsem popsal tady.
Ale s MBA810 to taky jde, dokonce jen s jedním kouskem a fázovacím kondenzátorem (místo buzení dvou konců z Wienova generátoru přes fázovací členy), jestli ti stačí 33 a 45 ot/min.
Protože je zátěž zhruba konstantní a především je použit synchronní motorek, není třeba průběžně otáčky snímat. Pro stávající (nebo silnější) synchronní motorek bych volil krystalový oscilátor s kmitočtovým děličem (lépe Atmel či podobný) a obdélník převedl na sinus.
Při výměně za stejnosměrný motorek bych otáčky už snímal a zpětnou vazbou udržoval jejich konstatní hodnotu. V tom případě bych volil větší hmotnost vyváženého talíře.
Pro Hilla: Jak by se jevila namísto MBA810 klasická 723 s proudovým zesilovačem?
- radioelectrum
Zapojení uveřejněné v Hifi magazínu 4/81 jsem dlouho provozoval a střednědobá stabilita otáček mě netrápila vůbec (tedy, pokud nepočítám 10 špuntíků z gumy řemínku, které narůstaly kolem řemenice motorku, protože se netočil plynule, krokoval - obvod řemenice se tím zvětšoval a otáčky kotouče časem stouply; prostě to chce sinus, aby otáčení řemeničky bylo co nejplynulejší a nepřetahovala se přes gumu s roztočenou hmotou talíře).
Tou střednědobou stabilitou myslím řád desítek provozních hodin.
Posouvač fáze na vstupy dvou můstkových zesilovačů jsem vyvěsil už kdysi tady, k tomu samozřejmě sluší sinus oscilátor přeladitelný v rozsahu 35 až 80 Hz, aby to umělo otáčky od 33 do 78.
Ono to vypadá, jako oxymórón: "kmitočtově stabilní astabilní obvod", ale ukázalo se, že to existuje. Pravda - dobře udělaný oscilátor s Wienovým členem a stabilizací amplitudy se sinusovým výstupem do nepřemodulovaného MBAčka budícího motorek převinutý na potřebné napětí udělá taky dobrou službu.
Vlastně to MBAčko se dá taky zapojit samotné jako Wienův oscilátor a průběh signálu bude pro motorek naprosto vyhovující...
Hill píše:...
Zapojení uveřejněné v Hifi magazínu 4/81 jsem dlouho provozoval...
U těchto tyristorových zapojení napájených DC a vypínaných přes kapacitu druhým tyristorem jsem si vždycky říkal: co když se "náhodou" (rušením, výpadkem...) stane, že jeden nebo oba tyristory zůstanou trvale sepnuté... Prostě mi to z podstaty přišlo jako náchylné k průseru.
Je ale fakt, že ten princip se používá už hodně dlouho a i v oblasti vysokých výkonů (trakční motory apod.) a nějak jim to snad moc nehořelo.
Má s tím někdo konkrétní zkušenosti (myslím právě z té výkonové oblasti)?
V podstatě obdobné zapojení se používalo u tyristorového řádkového rozkladu (Color 110, Rubín C202) a moc to nehořelo. Jen se v tom proti tranzistorovému rozkladu hůř hledá, opraváři tohle zapojení moc rádi neměli. Ochrana v tom zapojení dokonce fungovala tak, že se hlavní tyristor sepnul do zkratu a nepřítomnost impulzů zpětného běhu vedla k odpadnutí tyristoru přímo v usměrňovači síťového zdroje. Pokud to nestihl (stávalo se u Rubínů díky "sovětské kvalitě"), shořela jen síťová pojistka. Nesměl tam být místo ní hřebík
