Tuner - shanim info
kulikus
Tuner - shanim info
#1 Příspěvek od kulikus »
Mám tu starý Tuner. Na štítku jeho víceotáčkového přepínače s polohami č.14-82 je štítek:
UCD-1400BL
115-C-47300
4519-510-0304
SVEa EDA
Prosím/hledám jeho zapojení a parametry.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Možná by foto nebo upřesnění označení pomohlo.
#3 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Mám tu starý Tuner.
hmm . . .
. . . dej sem detailní fotku toho tuneru.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Přikládám fotky. V tuneru je jeden tranzistor a na vstupu Ge dioda.
Zajímají mně signály na pinech, pásmo, napájecí napětí a typický proud.
Na kraji jsou dva piny v bakelitu na dvoulinku, která je uvnitř zkroucená. Jeden pramen jde na kostru, druhý na součástku.
Tuner
Tuner
Tuner-vnitřek
Tuner-vnitřek
#5 Příspěvek od Hill »
To vypadá na UHF tuner pro americkou (také japonskou) TV normu. To číslování kanálů by tomu odpovídalo.
Má to dutý hřídel a kolem prstenec na jemné doladění, předpokládám.
#6 Příspěvek od Celeron »
Vnitřek nevím, ale venek jsem viděl na malým Soňáckým trinitronu, co se tu v 70-kách prodával v Tuzexu. Obrazovka úhlopříčka asi jako Merkur, po pravý straně obrazárny ovládací čudly obrazu a zvuku, karusel na VHF a pod tím tohle hrubý a jemný ladění UHF. Ale jak tam byla stupnice si už nepamatuju.
Asi to nebude tuner ale konverze UHF na VHF. Tuner by měl určitě víc tranzistorů.
#7 Příspěvek od ok1hga »
Celeron píše:Asi to nebude tuner ale konverze UHF na VHF. Tuner by měl určitě víc tranzistorů.
ale jo je to tuner na UHF
něco podobného je tady
#8 Příspěvek od masar »
Taky se přikláním ke konvertoru UHF.
:wink:
#9 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:ale jo je to tuner na UHF
Pisatel psal jeden tranzistor. Tuner jsem viděl s minimálně dvěma.
#10 Příspěvek od masar »
Tak beru svůj příklon zpět. Vypadá to skutečně na tuner. Obdobný, se stejným rozsahem kanálů, je např. na obr.
Možná se ten scházející tranzistor ještě najde, pokud nejde o samokmitající směšovač.
:wink:
#11 Příspěvek od ok1hga »
ten knoflík je dost specifický, možná by to šlo dohledat podle obrázku . . .
#12 Příspěvek od masar »
To už jsem dělal, zatím bez úspěchu.
p.s. Podobné schema tuneru je např. tohle:
(dioda není na vstupu, ale je to směšovací dioda na výstupu)
Z článku v Electronic World.
#13 Příspěvek od ok1hga »
masar píše:dioda není na vstupu, ale je to směšovací dioda na výstupu
jj,
je to tak, tehdy se to takto dělalo . . .
. . . UHF kmitočty tehdy nebyly určeny pro dálkový příjem.
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Jaké napětí lze na B+ a co se přivádí na vyvedenou bázi C1?
Ok1hga: ten link na Hackaday je pěkný!
#15 Příspěvek od ok1hga »
. . . záleží na typu tranzistoru
zkus nakreslit jak je to přesně zapojené a napiš jaký tranzistor tam je
a do báze se nejspíš nic nepouští,
je tam jen průchodkový kondík na vf uzemnění báze
je to oscilátor SB, vazba je mezi emitorem a kolektorem vzduchem
jen vzájemnou kapacitou vývodů.
Zpět na „Autorádia“
