Osciloskop H313
Cvoki
Osciloskop H313
#1 Příspěvek od Cvoki »
Dostal som tento malý oscyloskop ktorý pekne fungoval no pár ladení som sa snažil cez Pc malého jacku dať nejaký signál. Všetko išlo pekne no jak som ho vypol a znova zapol tak na obrazovke nebola čiara len malý tieň tej čiary alebo tečky. Ladil som to hocijak no stále nič. Nevie mi niekto povedať ako to zachrániť?
Naposledy upravil(a) Cvoki dne 21 dub 2024, 19:13, celkem upraveno 1 x.
dred
#2 Příspěvek od dred »
Tento skopík som mal tiež pred 40+ rokmi..
Skontroluj napájania - možno niektoré uhnilo ...
V časovej základni aj mne kedysi odišiel taký nejaký zvláštny FET to bol... Až si dobre spomínam, tak to bol KP103L ??
schému nájdeš na elektrotányi
Cvoki
#3 Příspěvek od Cvoki »
Nejak takto sa mi to zobrazuje, skúsim pozrieť na tranzistor KP103L.
dred
#4 Příspěvek od dred »
..časová základňa nebeží.. asi to bude on..
dred
#5 Příspěvek od dred »
..a máš vôbec na razvertke zapnutý nejaký gombík? :lol:
Cvoki
#6 Příspěvek od Cvoki »
Áno mám.
Cvoki
#7 Příspěvek od Cvoki »
Takže ak tomu dobre rozumiem, mám vymeniť tranzistor KP103L. Nevidel som žiadny divný alebo vytečený kondenzátor.
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
Ty sovětské elyty nemusí být vytečené ani nafouknuté,jen ztratí kapacitu.
#9 Příspěvek od masar »
Cvoki, slovo osciloskop se ve všech jazycích píše "oscil.....", tedy s měkkým:)
To tvoje tvrdé bije do očí. Můžeš to opravit? Aspoň v nadpisu.
:wink:
dred
#10 Příspěvek od dred »
uhnitým napájaním som vôbec nemyslel kondenzátorovú chorobu.
Skontroluj napájania - napätia jednotlivých blokov... Až máš ako, tak aj zvlnenie..
Ale na 90% je tá KP-čka v pérdeli..
Ten osciloskop nemá ukostrené šasi na PE ... a meranie s niečim so SMPS je riziko...
Cvoki
#11 Příspěvek od Cvoki »
Áno chápem, napätie som skontroloval je v poriadku.
Cvoki
#12 Příspěvek od Cvoki »
masar, prepáč už som to opravil :D
Cvoki
#13 Příspěvek od Cvoki »
No po meraní tranzistora KP103L je tranzistor je v poriadku, taktiež po pár meraní kondenzátorov sú niektoré tiež v poriadku.
#14 Příspěvek od masar »
Musíš si vzít k ruce schema a proměřit napětí v obvodu celé časové základny. Nejprve ale ověř, jest-li souhlasí tvůj osciloskop se schematem, jsou dvě varianty s odlišným zapojením.
:wink:
