Prierez kábla k autobatérií.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Neviem nikde zistiť aký je vhodný prierez kábla k autobatérii napríklad v škoda 105, 120, favorit..... 1203. neviete niekto náhodou?
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
50 až 70mm²
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Ty kokšo. To myslíš vážne? Ja uvažujem tak nad 35mm
Guggy
#4 Příspěvek od Guggy »
Bude stacit i 25mm2, pouzivam 25mm2 na traktory, z25, 4011 apod.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
kutilmil píše:Ty kokšo. To myslíš vážne? Ja uvažujem tak nad 35mm
35mm2 odpovídá průměru cca 6,7mm
50mm2 odpovídá průměru vodiče cca 8mm (na průměru už ten rozdíl tak velký nevypadá)
kutilmil
#6 Příspěvek od kutilmil »
Jasne. To som si aj ja prepočítal.
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Guggy píše:Bude stacit i 25mm2, pouzivam 25mm2 na traktory, z25, 4011 apod.
To jo, ale tak k od alternátoru, nebo dynama k baterce. Z25 má dekompresor, tak tam možná ještě, ale Z4011, tak tam bych slabší kabel jak 70 nedal. Už jenom ty úbytky napětí, a když v zimě trochu potrestáš startér...no nějak si to nekožážu představit. Taková Škodověnka 105 odebírá při startu asi 250A a traktor asi 600A. Pomocí kabelů chceme startovat, a ne svítit :lol:
rudolf02
#8 Příspěvek od rudolf02 »
No, pokud svítí světla + další spotřebiče v autě, trvalý odběr tak do 15A.
Startování cucá z baterky, takže asi jiný lebel.
R, což je U/I je cca 0,02*l/s
0,02 je zhruba měrný odpor mědi,
l je délka kablíku a
s je průřez.
Odhad odporu je úbytek napětí na vodiči/proudem. Počítám-li úbytek 0,5V a proud 250A, odpor je 2miliohmy (a výkon na něm je krátkodobě 125W). Mám pocit, že druhý drát startéru je karoserie.
Po úpravách s = 10*l
Snad tam nejsou chyby.
Udělal jsem si startovací kabely dlouhé 3m, průřez 25, žádný problém, na startování zcela postačuje.
JInak
https://www.conrad.cz/cs/clanky/naradi- ... abelu.html
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Pre informáciu.
Škoda Fabia ( 1,4 l) má prierez kábla 35mm2
#10 Příspěvek od masar »
rudolf02 píše:...Po úpravách s = 10*l
Snad tam nejsou chyby...
Až na matematický rozměr:
s je plošná míra
l je délková míra
:wink:
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
kutilmil píše:Pre informáciu.
Jo. To má. Tam je tartér s reduktorem, a ten bere proudu 10x míň. Ptal jsi se na starý Škodovky, a tam jsou kabely jak noha. Škoda, že jsem před půl rokem prodal TAZ 1203. Bych ti vyfotil, co jsou tam za kabely.
Naposledy upravil(a) Sandal dne 23 dub 2024, 14:08, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
OK.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Sandal píše:
Jo. To má. Tam je tartér s reduktorem, a ten bere proudu 10x míň....
Neblbni, desetina to není. Ten startér s planetovou redukcí používanej pro koncernový motory o objemu do 1,5 litru zhruba od doby felicie má výkon 1,4kW, takže ze 12V baterky nemůže odebírat jen 35A. Odebírá cca 130-150A s náběhovou špičkou kolem 180A, zatímco starej startér do "šáde" (ale i do spartaka, starý oktávie, starý felicie nebo "dvanáctsettrojky") měl náběhovou špici na hranici 300A a při běhu odebíral něco mezi 220 a 230A.
Jako kabel ke startéru se u šádyn používalo Cu lano s průměrem jádra 10mm (průřez cca 80mm²), v rámci šetření se pozdějc přecházelo na průměr jádra 8mm (průřez kolem 50mm²). Baterka přitom byla za zadním sedadlem prakticky bezprostředně vedle startéru, kabel nebyl delší než asi půl metru. Kabel od alternátoru byl napojenej na svorku startéru a vzhledem k maximálnímu proudu tehdejších altíků 40-50A stačil podstatně slabší, i když na dýlku měl skoro metr a půl - používal se kabel s jádrem 5mm (20mm²). U moderního auta s altíkem schopným dodávat proudy v řádu 120-140A bych ale vzhledem k dlouhodobějšímu zatížení mezi altík a baterku zas volil něco s průřezem kolem 50mm². Od baterky ke startéru ale určitě minimálně těch 80mm² - při delším kábli klidně i silnější.
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
Hned je to o čosi lepšie, ked ten xxxxx píše o niečo kratšie a relatívne k veci.
PS: kabel som kupil 35mm2
rudolf02
#15 Příspěvek od rudolf02 »
No, masare, jednotky jsem nedoplňoval.
Jinak U/I má ohm, měrný odpor má ohm*milimetr čtverečný/metr, pro Cu jsem 0,0178 zaokhrouhlil na 0,02.
