Třífázový komutátorový motor
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Celeron »
Obrátil se na mě známej, že si koupil do velký strojní dílny starý pojezdový zdvihací zařízení a potřeboval by zapojit motory, jak obou pojezdů, tak navijáku. A že ty motory jsou nějaký divný, z každýho čumí dva useklý čtyřžilý kabely a mají komutátory jak vrtačka, co se dají mechanicky natáčet.
Jeho elektrikář si s tím neví rady, zjistil akorát, že jeden kabel jde do statoru a druhej na tři uhlíky komutátoru.
Koukám na net a opravdu, existují trojfázový derivační komutátorový motory, kde se natáčením komutátoru dají plynule měnit otáčky a nebo směr otáčení. Protože to nemá kroužky, tak to bude derivační motor s napájením do statoru, to už se ví. No a ten potřebuje ještě regulační trojfázovej transformátor. Problém je, že ty k tomu nemá, takže je asi v riti.
Není tu někdo, kdo s tímhle motorem přišel do styku? Co jsem kontaktoval elektrikáře a revizáky v okolí, tak nikdo nic neví. :(
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Ty komutátory jsou dva? Natáčí se proti sobě?
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
Hledej Schrage motor🤓
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Jestli v té dílně má nějaké zaměstnance, tak ať to VTZ honem rychle vrátí tam, odkud to vytáhl.
#5 Příspěvek od samec »
Tak snáď ten motor má aj nejaký štítok. Bez toho asi žiaden motor nepripojiš. Teda pripojiš, ale niektoré zapneš len raz.
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
#7 Příspěvek od rnbw »
Zapojenie je jedna vec, revizia druha. Tu si musi majitel zabezpecit sam, ale najprv to musi byt zapojene a funkcne.
Urcite to ma nejakeho vyrobcu a typ, mohla by k tomu existovat dokumentacia.
#8 Příspěvek od Celeron »
Yarda1 píše: Dal bych od toho ruce pryč.
Taky že jo, přehrál jsem to na profíka přes zvedací zařízení SOPROM. Jen mě zajímalo, co to je a jak to funguje, protože ještě včera jsem ani netušil, že třífázovej komutátorovej motor vůbec existuje. A jak vidno, většina elektrikářů je na tom stejně. 8-)
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Vždyť se o tom učilo ve druháku nebo třeťáku na elektroprůmyslovce...
Yarda1
#10 Příspěvek od Yarda1 »
ransom píše:Vždyť se o tom učilo ve druháku nebo třeťáku na elektroprůmyslovce...
Vzpomněl jsem si, že v zaměstnání po mně kdysi chtěli, upravit jeden náš výrobek pro izolovanou soustavu. Udělal jsem to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jak jsem se s tím setkával na školeních podle vyhlášky 50. Ale chtěl jsem po obchodnících co tu zakázku přijali, aby mi zajistili kontakt s někým pro koho je to u toho zákazníka denní chlebíček že bych se ho na pár věcí zeptal. Samozřejmě se na to vybodli.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Izolovanou soustavu 3x127/220 potkáš naprosto běžně na východ od Čierný pri Čope. Bylo s ní prodrátovaný celý savjétský ruSSácko.
#12 Příspěvek od Celeron »
Ale na tlustoproudu. Na MaR ne, nebo to nepamatuju. V laborkách byl vrchol pohonný techniky Ward-Leonard ale co jsem slyšel od tlustoproudařů, nikdy ho nespustili.
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Kouknu se doma do sešitu. Jestli si vzpomenu.
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
Mám knihu. Kdyby byl od tazatele zájem tak to nafotím celé.
tarantule
#15 Příspěvek od tarantule »
Ten motor je napájenej do rotoru. Na jedné straně sjou kroužky, na druhé straně je komutátor. Natáčením uhlíků se měnila rychlost otáčení. :)
